jak odciąć częstotliwości poniżej 100Hz
    Witam!
    Mam pytanie - jak najlepiej zabezpieczyć mały głosnik (ARN-116-10/8) przed częstotliwościami poniżej 100Hz (obudowa zamknięta)? - cewka, czy kondensator, a może inaczej? (chodzi mi o ogólny schemat zwrotnicy)
    kondensator ale bedziesz potrzebowal naprawde sporego kondensatora
    chyba 100uF a taki MKP albo MKT bedize drogi wiec elektrolit ale ich nie powinno dawac sie w torze sygnalowym, chociaz nigdy nie dawalem w szereg wiec nie wiem na ile gozej (mozes sprobowac bo drogi nie bedzie - 100uF na 50V bipolaarny). Jesli masz wzmacniacz robiony samemu to wtedy moglbys zmniejszyc kondensator na wejsciu... Jesli nie robiles sam to pozostaje Ci elektrolit... albo zrobic preampa ale to bez sensu.
      musialbys zrobic filtr gornoprzepustowy (w zaleznosci od rzedu: sam kondensator lub razem z cewka). napisz w jakim celu chcesz to zrobic? gdzie ten glosnik pracuje? czym go napedzasz?
      pozdrawiam.
        pracuje w "Sanyo plus 55" ale że kiedyś zjarały się końc. mocy, to są teraz 2X TDA7294.
        Ja tego nie robiłem tylko Qmpel, więc co i jak dokładnie tam wygląda to nie powiem.
        są tam 4 wyjścia pseudo quadro z możliwością odłączania przodu lub tyłu albo 2-ch razem.
          Nie ma się co doktoryzować. Bipolarny elektrolit na min. 100V - taki, jakie stosuje się w zwrotnicach (nie każdy bipolarny nadaje się do tego celu - te do zwrotnic są trochę toporne, ale są przystosowane do przenoszenia większych mocy).
            dzięki za pomoc
            PZDR
              Pannonia
              Zamiast wkladac kondensator szeregowo z glosnikiem popros kumpla ktory Ci zrobil wzmacniacz zeby zmienil Ci kondensator na wejsciu wzmacniacza na 56nF - to spowoduje przesuniecie Fp na jakies 90 Hz, bedziesz mial filtr DP o nachyleniu 6db/okt. Dodatkowy plus ze wzmacniacz sie nie bedzie meczyl a podzial jest dokladniejszy.
              junan
              a widziales charakterystyke impedancji glosnika ? rezonans na 70 Hz 32Omy
              kondensator do 60 Hz stlumilby sygnal o niecale 3 dB i dopiero ponizej 60 Hz zaczolby sie jakis znaczacy spadek - tak nie zadziala.
