Zaciski tranzystorów - wzmacniacz Car-audio
    Witajcie
    Muszę rozebrać wzmacniacz w celu wymiany złącza RCA. Potrzeba oczywiście wyjąc płytkę z obudowy ale mam problem z zaciskami od tranzystorów.
    Wcześniej spotkałem się tylko z dociskami na wkręt więc nie było problemu.
    Tutaj natomiast działa to na zasadzie docisku i to całkiem mocnego:
    Można to podważyć śrubokrętem jednak takich zacisków jest ogólnie pięć sztuk i tu jest problem :/
    Może jest jakiś patent na demontaż takich zacisków ?
    Próbowałem to ruszyć w bok bo odgięciu jednak bez rezultatu, siedzi jak diabli.
    przerabialem temat
    jakos to sciagalem, trudniej bylo zalozyc
    podwaz z boku, tak zeby to do gory wyszlo
    niepamietam dokladnie, ale to sie jakos podwazalo przez ten gorny otwor i wtedy jakos to sie sciagalo
      No właśnie, jakoś.. może ktoś wie coś więcej, sprawa nie jest pilna i wolę poczekać niż urwać. To siedzi bardzo ciasno, a nie ma o co oprzeć śrubokręta, bo przecież nie o tranzystor ...
        Naprawilem podobny wzmak to nie jest jakiś peeying? Musisz mieć wąskie szczypce łapiesz za górną blachę nad otworem i rękojeść szczypiec dajesz w dół a wszystko ciągniesz w górę. Tak jakbyś chciał zagiąć górne zacisku do dołu jednocześnie ciągnąć wszystkio w górę. Trudno wytłumaczyć tekstem, w pt będę naprawiał coś takiego to nagrać filmik.
        Według mnie to największe cholerstwo jakie można spotkać. Cały wzmacniacz naprawilem 10min, a z blachami męczyłem się 2h i jeszcze łapki pokaleczyłem ;/
        Teraz sobie wyobraź jak jest przy składaniu tego z powrotem xD ja rozginałem je bo nie da rady inaczej..
          Byłbym wdzięczny jakbyś nagrał! Poczekam zatem zanim z nerwów wszystko roztrzaskam :)
          Wzmacniacz to Signum sx-260, do wymiany tylko RCA.
            Mniej więcej coś takiego, jak widać wzmacniacz był już naprawiany i blaszki już są porozginane, ale procedura ta sama.
              Demontaż blaszek nie jest taki skomplikowany :)
              Wbijasz płaski nieduży wkrętak z boku pomiędzy blaszkę a krawędź radiatora w miejscu zaznaczonym niezdarną żółtą kreską :)
              Podważasz do góry , jeżeli potrzeba to operacje powtarzasz z drugiej strony
              Nic nie trzeba rozginać czy doginać
              Montaż jest bardzo prosty
                Zamieszczone przez ajlosa
                przestało mi działać tylne światło stopu to na górze, czy to coś z kabelkami
                Z żarówka, bezpiecznikiem, kabelkami i użytkownikiem.
                Nie ten temat!
