Pierwsza zwrotnica - kilka problemów do potwierdzenia - proszę o pomoc
    za moment biorę się za budowę pierwszych w życiu 2 zwrotnic do moich monitorów dwudrożnych - podstawkowych.
    Zwrotnice pochodzą z gotowego schematu z forum DIY dla Dayton Audio (zrobione przez Dayton i ogólnie opublikowanych).
    Poniżej załączam foto elementów zwrotnicy, którą wykonam na sklejce. Poszukałem w internecie informacji dotyczących biegunowości/polaryzacji
    poniższych podzespołów. Wychodzi na to, że żaden z zakupionych komponentów nie ma biegunowości, natomiast bardzo chciałbym to potwierdzić
    przez naszych fachowców zanim coś schrzanię, a jak wiecie stać się może dużo.
    Oprócz zdjęcia z ponumerowanymi elementami podaję dokładną nazwę i specyfikację poszczególnych elementów:
    1. Kondensator BIPOLARNY MDL 100V 47uF
    2. Kondensator Jantzen MKP 400V 1,50uF
    3. Kondensator Jantzen MKP 400V 6,20uF
    4. Kondensator Jantzen MKP 400V 0,10uF
    5. OPORNIK METALIZOWANY 5W 3,9 OHM, typ RSS
    6. OPORNIK METALIZOWANY 5W 6,2 OHM, typ RSS
    7. OPORNIK JANTZEN AUDIO SUPERES 8,20 OHM 10W 1% KNP
    8. cewka powietrzna Jantzen
    9. cewka ferrytowa/na karkasie Jantzen
    Mam małe wątpliwości co do pkt. 5 i 6 - wydawało mi się, że paski właśnie nie tylko określają charakterystykę opornika ale również biegunowość?
    Link do produktu 5 i 6:
    http://zap-audio.pl/sklep/index.php?...roducts_id=468
    http://zap-audio.pl/sklep/index.php?...roducts_id=473
    Czy Ktoś z Was będzie na tyle miły i poświęci mi te 5 minut na potwierdzenie, że żaden z nich nie ma biegunowości i mogę podłączyć je według schematu zwrotnicy?
    Oczywiście z zachowaniem polaryzacji podłączeń do głośników......
    Wszystko będzie dodatkowo od spodu podklejone żywicą epoksydową Epidian 5 wymieszaną z utwardzaczem Z-1 (podobno idealne do elektroniki - próbę łączenia już przeprowadziłem zalewając
    stary opornik na kawałku panelu podłogowego (jego stroną rewersową).
    Marcin
    Paski na opornikach są kodem ,który opisuje ich rezystancję .Są do tego odpowiednie tabele umożliwiające odkodowanie tego parametru :cool:Można to znaleźć w książkach z zakresu elektroniki lub w necie .Polaryzacja opornika nie ma znaczenia ,bo każdy prosty drut jak byś nie podłączył ma tę samą oporność.
    a nie lepiej jest najpierw zacząć od zaznajomienia się z podstawami elektrotechniki"?
      To dokładnie wiem - jeżeli chodzi o paski ;-)
      Ciut o elektrotechniczne też - ze 4 lata pracowałem w serwisach gsm/konputery ale jak wiesz to inna para kaloszy. W każdym razie dzięki.
        Dobrze rozumiem że chcesz zalać całą zwrotnicę żywicą? W takim przypadku nie będziesz mógł zmodyfikować zwrotnicy przy ewentualnych zmianach elementów.
          Zamieszczone przez Tobike Zobacz posta
          Hej Tobike,
          nie - oczywiście nie całą tylko od doału elementy będą przyklejone za jej pomocą.
          To zwrotnice do monitorów - każda będzie na jednej deseczce - za chwilę kończę pierwszą i jeżeli "mógłbyś " rzucić okiem na jej wykonanie to byłbym wdzięczny.
          Da radę się do Ciebie odezwać w tej sprawie?
            Zamieszczone przez El_liero
            Żaden z twoich elementów "nie ma biegunowości".
            Tak, doszedłem już do tego, a konkretniej potwierdził mi to Micwoj.
            W każdym razie bardzo dziękuję Ci za zainteresowanie.
            Zwrotnica pierwsza zrobiona, poprawiona - teraz tylko frezowanie zaokrąglające pionowych boków, fornir, szlifowanie, lakierowanie, szlifowanie...:)
            Jak całość skończę to na pewno wrzucę na forum i ładnie podziękuję wszystkim, którzy mi pomogli.
              Rób zdjęcia w trakcie i pokazuj jak ci idzie :)
                Dzięki Micwoj,
                zmieniam taktykę - bez sensu będzie trzymać się bezwzględnie projektu.
                Połączę od razu kilka komponentów w jeden punkt - najwyżej puszczę przelotkę.
                Mam dylemat bo nie jestem pewien czy zwrotnica przejdzie przez otwór głośnika niskotonowego.
                Czekam bo w tym tygodniu przyjdzie cyrkiel od Hermesa i na próbnym MDF'ie zobaczę czy przejdzie.
                Mogę od razu wsadzić ją i zamontować ale wtedy będę zmuszony robić frezy zaokrąglające oraz szlifowanie, fornirowanie, lakier itd
                na zamkniętym "pudełku" ze zwrotnicą w środku (a nie podoba mi się to.....).
                Na razie dokleiłem wygłuszenie wewnątrz i czekam na cyrkiel....
                Jak zrobię próbę z otworem to odezwę się.
                Tak na marginesie wpadasz do chłopaków i dziewczyn :) na AVS na narodowym?
                  Narodowy olewam, na całą wystawę nie będę miał czasu. A towarzystwo będzie w Sobieskim, tam na pewno wpadam :)
                  Najpierw skończ skrzynkę z lakierowaniem frezowaniem i całą zabawą, a później montuj wygłuszenie, zwrotki i całą resztę. Bez sensu zbierać w środek pył ze szlifowania frezowania itp
                  Jak ci nie wchodzi to zrób np. długą i wąską albo co. Ale IMO miałeś jeszcze sporo miejsca na zmniejszenie deski pod zwrotkę.
                    Tak, dokładnie
                    będzie przycinana, a boki zaokrąglę na wszelki wypadek.
                    Myślę że do końca tygodnia będę miał zrobioną tą zwrotkę - wrzucę zdjęcia.
                    Przyszły też dodatkowe groty, więc ładnie wszystko polutuję jeszcze raz (tam gdzie niepewnie wyszło).
                    Jak znajdziesz chwilę to może coś podpowiesz....dam znać DZIĘKI
