Wymiana kondensatorow Pioneer QX 9900
    Witam serdecznie
    Zastanawiam sie na wymiana kondensatorow w Pioneer QX 9900, poprzedni wlasciciel zapakowal jakies badziewie, zamiast orginalnych ELNA https://zapodaj.net/91f215ef6d733.jpg.html
    https://zapodaj.net/a41ac977b5f35.jpg.html
    Powrocilem do orginalnych ale wydaje mi sie ze po pewnym czasie tak ok 3-4 godz pojawiaja sie pewne znieksztalcenia ktorych nie bylo przy zamiennikach.
    Postanowilem wiec wymienic je na NICHICON seria KG 10000uF 50V, pytanie czy moge spodziewac sie jakichs problemow po zwiekszeniu pojemnosci ?
    I czy ogolnie jest sens podwojenia pojemnosci ?
    Dzieki za odpowiedzi
    UWAGI PANA ADMINISTRATORA
    fotki zamieszczaj na naszym serwerze
    diyaudio.pl/uploader.php
    inaczej znikna szybko i nie bedzie wiadomo o co chodzilo
    twierdzisz ze wymiana kondow w zasilaniu cos poprawi? szczerze watpie
    smialo dawaj wieksze
    a jak juz chcesz ulepszac sprzet to daj baterie malych kondow. lepiej odda prad w impulsie
      Nic takiego nie twierdzę, różne legendy krażą po forach audio :) pytam tylko czy mogę się spodziewać problemów ?
        akurat to jest najbezpieczniejsze miejsce do zwiekszania pojemnosci
          Ok dzięki Temat do zamknięcia
            Zanikający jede kanał
            Witam serdecznie
            wczorajsza niedziela nie zaczełą się dobrze :( otóż ze zgrozą po włączeniu zestawu odkryłe, iż prawy kanał nie działa prawidłowo, sygnał jest ledwie słyszalny, sobota wieczó wszystko ok.
            W załączniuku pokazane są selektory i tak:
            przy ustawieniu 2 ch stereo prawy kanał praktycznie nie słyszalny dopiero po przekręceniu gałki reverb. wraca stereo ale dżwięk jest nieakceptowalny.
            przy ustawieniu 4 ch stereo sygnał w prawym kanale silniejszy lecz scena wyraźnie przesunięta w lewo.
            Jak myślicie czy może to być wina przełącznika? były czyszczone ok miesiąca wstecz
            [IMG][/IMG]
              Ja bym najpierw poszukał, co się po tym ruszaniu płytek i wymianach kondensatorów odlutowało. Jakieś zimne luciki ci pewnie dokuczają.
                właśnie jeszce nie było zmiany kondesatorów :) chciałem to zrobić w tym tygodniu.
                  No jak to, pisałeś że najpierw poprzedni właściciel, a później ty jeszcze raz i po twojej wymianie na ori zaczęło się kaszanić? Albo czegoś nie zrozumiałem.
                    jeśli tak na to patrzeć to tak, wróciłem do orginalnych które cały czas były fizycznie we wzmacniaczu, a planowałem zamiane na NICHICON KG 10000uF 50V, te są w drodze do mnie.
