Połączenie Soft-start z zabespieczeniami Taza
    Witam przymierzam się do zmontowania wzmacniacza Mocy.Nie mam z tym wiekszych problemów ponieważ budowałem już nie jednokrotnie.
    Lecz chciałbym połaczyć zabespieczenia ipsu z Soft-startem to znaczy jak Zadziała Protect koncówki mocy to automatycznie soft-start przełaczy się w tryb OFF.Wymysliłem sobie aby użyć diody led sterowanej tranzystorem z masy przekaznika głosników.Niestety odrazu po załączeniu przeciskiem Zasilania OFF/ON soft-start się wyłączy,ponieważ na Led pojawi się napiecie.Jak to rozwiązać?
    Schematy oby dwu urządzeń i dorysowany schemat,który raczej nie zadziała.
    To tak łatwo nie zadziała. Trzeba by zrobić detektor przejścia ze stanu niskiego do wysokiego na kolektorze tranzystora od przekaźników w zabezpieczeniu. Wyjście z detektora wpiąć równolegle do przycisku softstartu.
    Grado SR125i
      A czy mugł byś narysować mi taki schemat tego detektora? Czy można w tym wypadku wykorzystać transuptor który jest na soft starcie połączony z przyciskiem?
