Jaki Wzmacniacz do małych kolumienek.
    Znajdę chwilę w przyszłym tygodniu to przygotuje bom z linkami do części oraz kwotami.
      Panowie. Mocno przesadzacie z kwotą jaką trzeba wyłożyć na iampa100m. Bez problemu można zamknąć się w normalnych częściach w okolicach 400-500zl w tym 100zł za trafo i około 50zł za radiator.
      Albo koło 400 zł albo koło 500zł.
      Trochę chyba Cie poniosło z tą wyceną.
      - trafo i radiatora jak napisałeś to około 150 zł z przesyłką
      - kondy do zasilacza 10000uF/63V 45zł + 3300/4700uF/63V 15zł (55zł)
      - tranzystory mocy 4 x Toschiba / Sanken 25 zł ( nie są to tranzystory w MT200 tylko 2SA1943/2SC5200 )
      - tranzystory IRFS + IRF / 4+2 15zł
      - PCB 100M + 2 x wejściówka 145 zł
      Mamy 400 zł.
      Trudno będzie się zmieścić w 100 zł na resztę komponentów nawet kupując najtańsze komponenty.
      Zresztą przypomnij za ile wystawiałeś swojego i-AMP100 bez wejściówek .
        Iamp100 nie posiada capm takze nie ma co porównywać kwot. + nie miałem"podstawowych" jamiconow:)
          Wyceniasz i-AMP100M na 400 zł , a swojego iAMP100 wystawiałeś za 500 zł i to bez wejściówek.
          Wejściówka A9 to około 40zł / 1szt , czyli za dwie 80 zł ( wersja budżetowa ).
          Czyli za i-AMP100 trzeba liczyć co najmniej 500 zł ( wersja budżetowa )
          Na i-AMP100M trzeba trochę dołożyć.
            Witam ile takie coś może Być warte?
            https://www.olx.pl/oferta/sprzedam-p...1-IDjJLV3.html
              Zamieszczone przez Rafcio Zobacz posta
              Dalej Cie nosi ?
              Mało zamętu narobiłeś ?
              Uważasz że wlutowanie kondensatorów i tranzystorów wystarczy aby nikt się nie poznał ?
              Ten temat chyba wyczerpał kredyt zaufania:
              http://diyaudio.pl/showthread.php/28...odukcji-Borysa
                Panowie a o ile gorzej gra 100-ka od 100m, powietrze, kontrola basu, barwa?
                Borys trochę odradzał emke na początek przygody
                2 stopnie, potek przed, może i obudowa mniejsza.
                  Zamieszczone przez pierotez Zobacz posta
                  100 ma troche masywniejszy bas, jakby slabiej go wzmacniacz kontrolowal. Ogolnie jedna i druga opcja jest fajna, 100m ma pare dodatkowych zalet, np jak zglasniasz to dzwiek sie nie wyostrza, ale w 100tce tez to jakos mocno nie dokucza. Duzo zalezy od calego zestawu.
                    A wiec do setki jakąś łagodniejszą wejściówkę trzeba by dać?
                      Ja bym tak tego nie interpretowal, przy normalnych poziomach glosnosci specjalnie tego nie odczujesz. Mam u sb 100 i 100m. Oba graja fajnie, ale 100m jest troche lepszy.
                        No w sumie do bardziej cichego słuchania niż głośnego. Ogólnie emka jawi się jako kompletny amp łącznie z dac. Tylko transport i jazda :)
                        Ja mam już AKM na chińszczyźnie a i wcześniej chciałem zrobić ad1865 na lampach.
                        A czy zwykła 100 pójdzie z zewnętrznym pre lampowym (wk-wa)?
                          Mi tak gra ( od roku? ) ale OPS3+IPS:ECC82 z preampem WK-WA 6n23p/6n6p. I jes rewelacyjnie. Poważnie :)
                          Myślę, że z 100 też będzie dobrze.
                            A łatwo doprowadzić sygnał do tej setki? Jakieś dodatkowe elementy, kombinacje? Chciałem zrobić coś ala klon M7 sławnej marki w/g Macka z sąsiedniego forum. Jak będę miał problem z lampkami to się zgłoszę :)
                            Wcześniej interesowałem się klonem pre Lamma ale za mało łopatologicznie i przekombinowany mi się wydawał.
                              http://diyaudio.pl/showthread.php/26...l=1#post494110
                              BOM + linki i100m
                              *komentarze do tego proszę zamieszczać w temacie Borysa "Projekt i-AMP"
                                No i stało się. Mogłem wziąć polutowanego gotowca od chłopaków, mogłem bardziej wypasiony projekt ale zważywszy że to mój pierwszy i że w końcu sam chciałem coś zrobić stanęło na i100. Płyteczki od Piotra już są:
                                Mogę zrobić z akaemem a nawet z wejściem USB :)
                                Słuchajcie spojrzałby ktoś czy trany dobre wybrałem, chodzi mi o markę. http://www.tme.eu/pl/parking/b38c7a3...65d294dcc.html
                                http://www.tme.eu/pl/details/irfp914...-p-tht/vishay/
