Denon DRA-565 RD Podświetlane pokrętło volume w amlitunerze.
    Panowie macie jakieś pomysły jak uzyskać taki efekt jak w filmie? Czytałem komentarze ale koleś nie napisał nic konkretnego. A spodobał mi się taki mod.
    Myślę że zwykła dioda lub dwie niebieskie za gałką dadzą taki efekt. Wstaw diody w panel tak aby świeciły w gałkę. światło będzie się odbijało i będziesz miał taki efekt.
      dioda 2 kolorowa
      jeden kolor podlaczony bezposrednio do trafa zasilania (czerwony)
      a drugi do zasilania przekaznika mute
      zrobilem tak samo w swoim uniampie do sygnalizowania pracy i stby
      kluczem do tego efektu jest prosty uklad z tranzystorem i 2 rezystorami. jak wyciagne ze wzmacniacza to rozrysuje schemat (elektronicy pewnie bez tego juz wiedza jak to ma wygladac )
