Zabezpieczenie DC do wzmacniacza mostkowego
    Poszukuje układu zabezpieczenia przed napięciem stałym na wyjściu wzmacniacza który pracuje w układzie mostkowym.
    Czy zasilacz z zabezpieczeniami autorstwa Taz-a lub Borysa może współpracować ze wzmacniaczem połączonym w mostek ?
    Może być też inne rozwiązanie, mile widziane inne propozycje.
    Zabezpieczenie Taza nie będzie prawidłowo obsługiwało stereofonicznych mostkowych końcówek mocy.Nawet irek pisał o tym o swoim Unizab a to te same zabespieczenia.
      Zamieszczone przez Maygaywer Zobacz posta
      A gdzie o tym pisał i dlaczego miałoby tak być?
      Unizab2 będzie poprawnie pracować z końcówką w mostku.
      Wyjścia obu końcówek podłącza się jako wejścia L i P, a głośnik pomiędzy wyjścia z unizaba.
        Zamieszczone przez piotreq123 Zobacz posta
        Na swojej stronie internetowej,ciekawe jak chcesz podłaczyć 4kanały pod 2 styki przekaznika.Bo o to pyta założyciel tematu.
        Aby to działało musi mieć x2 takie zabespieczenia,jedno na kanał L mostek (2 styki przekaznika) i tak samo kanał P.
        Z prostej rzeczy nie będzie prawidłowo działało. Zauważ że masz tylko 2 wejścia detektora Dc,a 4 wyjścia wzmacniaczy.Jeżeli podłączysz +L Oraz +P z końcówek do detektora a -L Oraz -P do terminali to końcówki Minusowe nie mają ochrony z zabezpieczeń.
        Aby działało to prawidłowo to musiało by być dodany 2 przekaźnik,oraz 2 rezystory 220k jako detektory dc.
        Ewentualnie prościej,wykonać 2 takie układy zabezpieczenia,wtedy będzie działało jak powinno.
        Tak czy siak,zmontowanie i podłączenie 1 modułu zabezpieczeń Psu Taza nie będzie obsługiwało 2 kanałów w mostku.
          Zamieszczone przez Rafells Zobacz posta
          Zabespieczenie
          Z*
          Skorzystaj z komparatora okienkowego.
          To przykład, rozbuduj go trochę. Zobacz na LM339.
            No to się zgadza i chyba nie stanowi problemu.
            Nie napisałem, że jednym układem załatwisz wszystkie 4 końcówki mocy, co nie znaczy, że nie nadaje się on do zabezpieczania wzmacniaczy w mostku.
              Dziękuje za podpowiedzi, w kwestii sprostowania końcówki są dwie. Mają napędzać subwoofer. Powód zastosowania wzmacniacza w mostu jest taki ze posiadam transformator o dość dużej mocy ale niestety dość niskim napięciu zasilania +/- 34Vdc po wyprostowaniu i filtracji. W takiej sytuacji mostek wydaje się najlepszym rozwiązaniem.
                końcówki są dwie
                Czyli potrzebny jest 1 unizab2
                  Może trochę naciągnięty przykład, ale gdyby jedna końcówka dała ujemne DC, druga dodatnie, to zabezpieczenie nie zadziała.
                    Zgadza się, ale to mało prawdopodobne, żeby końcówki dały dokładnie to samo napięcie w tym samym czasie, raczej wystąpi jakaś różnica.
                    Unizab reagował u mnie na podłączenie ok 3VDC a takie napięcie głośnika nie uszkodzi.
                      Spróbujcie powalczyć z transoptorem AC.
                      Grado SR125i
                        Z schematu poniżej jednego czy drugiego,zadziała bez problemu!
                        Jeden wersja Mostkowa 2 kanały stereo czyli 4 koncówki mocy
                        Drugi wersja Mostkowa 1 kanał Mono czyli 2 koncówki mocy
                        Obydwa układy mogą pracować jako pojedyncze wzmacniacze mocy.
