Tda 1560Q bardzo cicho gra
    Witam znalazłem złożony wzmacniacz który kiedyś grał,układ miał urwane nóżki dzisiaj wymieniłem na nowy i teraz mam problem ponieważ moc jaką osiąga na 12 V jest zbyt niska max 2 W.Na elektronice się tak doskonale nie znam więc wolę zapytać zanim go spalę, są 3 masy i podłączyłem pod m jacka 2 wyjścia i te 3 masy do niej i pod tel hmm i nie grało odłączyłem jeden kabel od sygnału i zaczeło grać ale cicho strasznie Maksymalnie 2 W daje nic więcej.Mam wrażenie że to gra w klasie B ,Moje pytanie jest następujące.
    A: co mam zrobić żeby była, praca w klasie H, wysoka moc wyjściowa.
    B: Możliwe że jest włączone Mute ? ale na nocie nic nie pisze o mute ,,,,
    c:do czego słóżą nóżki 16, 17 ktoś pisał żeby połączyć nóżkę16 do + hmm ?
    Z Góry Dzięki :)
    Możliwe, że coś stąd się dowiesz
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2994012.html
    Metodą kopiowania nazwy znalazłem informację o tym wzmacniaczu w ciągu 0,0023 sekundy w google.
    https://320volt.com/en/2x40w-amplifi...cuit-tda1560q/
    Postaraj się znaleźć info o "mute".
      Układy TDA1560Q i TDA1562Q nie są już produkowane(od dawna). Jeśli kupiłeś nowy układ to najprawdopodobniej jest to podróbka.
        Wcale nie musi być to podróbka, może to "leżak magazynowy" .
        Pin MODE jest 4-ro stanowy, w drugim linku jest to wyraźnie napisane.
