Łączenie cewek powietrznych...?
    Czy zmona laczyc cewki powietrzne jak np. R czy C ??? Jesli tak to jaka jest indukcyjnosc zastepcza... dal jakiego typu polaczenia.???
    pozdr
    mozna ale jest to mocno nieopłacalne (prościej lepiej i taniej nawinąć jedną wiekszą cewke pozatym jedna cewka ma lepsze parametry. indykcyjność rośnie jak przy łączeniu oporników (zalezy jeszcze w jakiej odległości są od siebie cewki)
      Akurat łącznenie cewek to nie taka prosta sprawa...Cewki możesz łączyć posobnie i przeciwsobnie, i zaleznie od połączenia indukcyjności będą się sumować i znosić. Jak masz miernik indukcyjności to sprawa jest prosta, jak takowego nie posiadasz to sprawa jest nieco bardziej skąplikowana... Trzeba wykonać szereg pomiarów prądu, rezystancji i napięcia cewek. to się nazywa pomiar indukcyjności metodą techniczną. pozatym jak napisał sw, odległość pomiedzy cewkami ma tu też znaczenie. dużo prostrze i szybsze jest chyba nawinięcie cewki od podstaw albo zakup nowej.
        Dodam tylko do poprzedników, że czasem warto nawinąć lub zakupić cewkę o odpowiednio większej indukcyjności, z możliwością odwijania. W ten sposób łatwo zmniejszać wartość. Dowinąć też ewentualnie można, lecz z tym mogą być już pewne problemy.
        Pozdrawiam, Piotr01
