wzmacniacz 400W hexfet (Nowy Elektronik nr4/2004)
    witam i zapraszam do dyskusji:) kupilem gazetke zeskanowalem wlasciwe strony i rozprowadze to na forum.
    moze jacys bardziej zaawansowani ode mnie forumowicze skomentuja te konstrukcje:)
    czy to dobre niedobre tanie drogie????
    Załączone pliki
    nie ściągajcie wszystkich plików, bo to to samo , starczy ściągnąc PART1 , 2 to to samo a w 3 jest tylko ... hm sam niewiem, jakiś wycinek
      niee Budziku, trzeba sciagnac wszystkie trzy pliki, bo to sa woluminy jednego archiwum, nie moglem umiescic calego (ograniczenie rozmiaru) i podzielilem na czesci
      pozdro
        wole jak to mówi Łukasz .. Budziu a nie Budziku :P
        ale ściągnałem wszystkie i w 1 i 2 jest to samo !! ?? o co chodzi ?
          wiec Budziu sam sciagnalem to co umiescilem i przy probie rozpakowania tylkopart1 pyta mnie o reszte:) wiec podtrzymuje zdanie ze potrzebne sa wszystkie 3 czesci:)
            To klasyczny schemat koncowki mocy z symetrycznym wzmacniaczem napieciowym. Zastosowali sporo tranzystorow mocy jak na 400W i niestety nie dali zadnych zabezpieczen pradowych jakby dwa dodatkowe tranzystory byly jakims klopotem. Uklad moznaby troche udoskonalic jak i zrobic prostrzym w NE zdecydowali sie na to co widac.
              paffik, ściąganełm wszystkie i w part 1 są 4 skany w part 2 tez 4 skany a w part 4 sa 2 skany
              napisz ile ma być razem ich to sie dowiem co u mnie jest nie tak a co u ciebie nie tak :)
                a to ciekawe Budziu u mnie wymaga wszystkich, ciekawe ciekawe, a skany powinny byc cztery
                pozdro
                  wzmacniacz jest zaczerpnięty z http://www.aussieamplifiers.com/sym-sch.htm
                  dość popularny, więc opini o nim mnóstwo na sieci. ciekawe tylko, ży NowyElektronik wykupił licencję od A.Holtona na publikację?
                    Mogliby chociaz troche oporniki pozmieniac bo nie sadze zeby wykupili licencje. Chyba ze dostali zgode na opublikowanie skoro schemat i tak jest w necie dla wszystkich dostepny.
                      Jak myślicie, jak był by koszt wykonania takiej końcówki ? Ze wszystkimi pierdołami.
                        Patryk nie kombinuj zbieraj kaske na pa300 lepiej :-)
                          Spoko, Spoko. Pytam z czystej ciekawości. Bo niektórzy cierpią na brak pytań na forum...
                            heh nie czaje Ukaszu - jak mozesz porownywac PA300 (czyli 275W@4ohm) do tego 400W@4ohm
                            dwie inne aplikacje
                            pewnie PA300 jest lepsze ale tez urosla o nim legenda choc tak serio to niewielu go zlozylo, a jeszcze mniej osob porownalo do innych wzmakow okolo 300W
                            Patryku - wzmaki w okolicach 300W i wiecej zazwyczaj nie sa drogie przez sama koncowke, najwiecej kabzy nabija zakup trafo+mostek+kondy+radiator
                            koszty popularnych koncowek nie odbiegaja od siebie za bardzo i moga wahac sie w okolocy 100pln, no chyba ze kupisz jakies high-end tranzystorki
                              Zrobiłem ten wzmacniacz Holtona, ale na 4 tranzystorach końcowych (normalnie jest 8). Ogólnie do muzyki jest chyba troszkę lepiej niż PA300, ale różnice są małe.
                                A kto porównuje.
