altus75
    altus75
    czesc,
    altusy 75 maja impedancje 8om.
    jak mozna je przerobic na 4 om'y? Czy np. bedzie to wiazalo sie z przerobieniem zwrotnicy?
    Szukam kogos z takimi doswiadczeniami.
    Potrzebuje tego poniewaz moj wzmacniacz (lampiak) ma trafa przygotowane do obciazenia przez 4 omy.
    Wartosc imedancji wyznacza przetwornik niskotonwy. Gdybys mzineil glosnik niskotonowy na 4 Ohm wowczas musialbys wprowadzic zmiany do zwrotnicy
    Byz mienic impedancje przetwornika niskotonowego musialbys zmienic cewke, a to sie nie kalkuluje.
      Re: altus75
      Zamieszczone przez tnts
      lampiak i altusy? ciekawe zestawienie...
        ekhm... z tego ci mi sie wydaje jezeli "przygotowany jest pod 4 ohm" to raczej jezeli dostanie impedancje 8ohm to nie bedzie zadnej roznicy - tzn, wzmacniaczowi sie nic nie stanie.
          altus75
          wzmaka sobie zrobilem, a altusy mam okazje dostac, wiec nie widze problemu.
          Trafa glosnikowe zatry tg/20/583/2 - 2 x el34 na trafo
          Wydaje sie ze znieksztalcenia wzrosna przy 8 om obciazenia :(
            wydaje mi się że większe zniekształcenia spowodowałbyś tymi przeróbkami... na razie spróbuj podłączyć tak jak masz, a potem może coś sobie sam złożysz? Niedawno był tu jakiś temat o głośnikach do wzmacniacza lampowego.
            zachęcam do konstruowania
              altus75
              niestety nie mam dostepu do narzedzi stolarskich i mam problem z miejscem (tzw. kawalerka) wiec moj warsztat to jedno biurko, skladane po pracy. Zastanawialem sie tez nad zrobieniem drugiego wzmacniacza, sprzedaniem go z zyskiem :) i kupieniem kolumn glosnikowych.
              Tylko ze wtedy pewnie musialbym sie zmiescic w okolo 1000pln za pare.
                Zniekształcenia nie wzrosna jak podłaączysz 8 ohm Altusy. Wogóle, lepiej żeby wzmacniacz pracował z większym obciążeniem niż nominalne, zresztą 4 ohmowy wzmacniacz lampowy to tez jest dziwactwo, zwykle robi się z trafo na 8 ohm z odczepami na 4 i 15.
                  Wiem z praktyki że wzmacniacze lampowe charakteryzują się dużo mniejszą stratą mocy przy wzroście impedancji obciążena (np dobry wzmacniacz tranzystorowy 100W 4 Ohm - 55W 8 Ohm, lampowy 100W 4 Ohm - 75W 8 Ohm, pomiar przy 50 Hz ), poza tym przy zmiane impedancji z 4 na 8 Ohm poprawi się równomierność charakterystyki przenoszenia w zakresie basu przy mocy zbliżonej do maksymalnej
                    Bimber bzdury piszesz!!!
                    1. Pasmo przenoszenia zależy od układu i wartości ujemnego sprzężenia zwrotnego, z reguły pętla obejmuje trafo wyjściowe, ale obciążenie nie ma tu nic do rzeczy.
                    2. Lampiak ma pracować z takim obciążeniem, do jakiego jest przystosowany, jak dasz większą impedancję na wyjściu, to nastąpi spadek mocy (zdaje się tak samo jak dla obciążenia MNIEJSZEGO), polecą do góry zniekształcenia
                    3. Szybsze zużycie lamp końcowych - lampa ma określony przedział pracy i obciążenie, dajmy na to - masz 8 Ohm, dajesz 4, lampa widzi impedancję odpowiednią dla 2 lamp mocy połączonych równolegle!
                    Zdecydowanie odradzam takie rozwiązanie!!!!
                    Pozdrawiam serdecznie!
                      altus75
                      dzieki za informacje.
                      zdecydowalem sie nie "zabierac" komus tych altusow.
                      jeszcze kilka dni i bede mial bardzo ladny wzmacniacz do sprzedania :)
                        W wzmacniaczach lampowych pasmo przenoszenia jest głównie uwarunkowane nie głębokością ujemnego sprzężenia zwrotnego lecz zastosowanym transformatorem głośnikowym. Np wykonany przeze mnie wzmacniacz na 2 x EL34 ( transformator wyjściowy 10 sekcji uzwojeń pierwotnych, 9 sekcji uzwojeń wtórnych ) miał pasmo przenoszenia przy 1W od ( - 3dB ) 15Hz a przy 35W od 45Hz.
                        ps
                        Lampy są dużo bardziej odporne na przeciążenia niż półprzewodniki i zastosowanie obciążęnia 4 Ohm do wzmacniacza przewidzianego do 8 Ohm nie spowoduje uszkodzenia wzmacniacza, jedynie wzrosnie poziom THD i pogorszy się pasmo przenoszenia.
