Wzmacniacz do STX 22 120W SC
    Witam!
    Mam zamiar zrobic subwoofer na STX 22 120W SC, ale nie mam pojecia czym go zasilac, chcialbym kupic wzmacniacz (najlpeiej gotowy i na allegro), czy wzmaciacze samochodowe sie nadaja? np taki: http://www.allegro.pl/item92511748_4...urtownia_.html
    wzmacniacz nie musi byc koniecznie w obudowie ale wazne zeby to byl caly komplet gotowy do zlozenia i uruchomienia. no chyba ze sa jakies sklepy z takimi elementami, to moglbym kupic wszystko w jednym bo nie chce placic za przesylke tyle co za sam wzmaciacz.
    Pozdrawiam!
    primo - jeśli wersja 4R to moduł tda od Irka, jeśli 8R to mostek tda też od Irka :)
    Wyślij Mu pw.
    secundo - n/c jeśli chodzi o tego vk...
    wogóle żal komentować coś takiego...
      aha czyli samochodowe odpadaja,
      a ile kosztuje ten modul Irka? czy to jest gotowy wzmacniacz do ktorego nic nie trzeba dokupowac?
        napisz PW do "Irek" to sie dowiesz.
        samochodowe nieodpadaja,do nich trzeba zasilacz,Takero chodzilo o to ze ten vk to jest poprostu shit.
          pojedyńczy tda - 63zł
          mostek tda - 120zl
          http://diyaudio.pl/forum/viewtopic.php?t=2897 - poczytaj sobie o nich dokładnie...
          Wg mnie jednak lepiej mieć wzmaka domowego w domu ;]
            Ja tez polecam konstrukcje Irka sam mam wzmaka jego konstrukcji na TDA.
              P.S jak będziesz robił tego suba to pamietaj o wielkim br, u mnie słychać szumy powietrza przy średnicy 7.2 cm. Dostaje 150 W, daje rade :)
                czy w razie gdyby przy pomiarze mocy okazało się że jest ona mocno zanizona moge oddać wzmacniacz i pokryje pan koszty przesyłki w dwie strony??
                rozumiem że powazna firma niepowinna obawiać się bo przeciez gwarantujecie jakość produktu
                taką oto wiadkomość wysłałem do tego agenta ciekawe co odpowie :P
                  i znowu sie zaczyna dobijanie ludzi z allegro
                  proponuje wziasc glosnik wersje 8 ohm do tego mostek od Irka jesli samemu niedasz rady zlozyc.
                    Zamieszczone przez Sound Wave
                    Sound Wave- odezwał się tamten koleś? Jestem ciekawy . Jak myślicie ten VK w mostku zagra lepiej niż jeden TDA1562Q?
