Problem z końcówką SYMASYM
    Pomocy.
    Wróciłem do starego projektu SYMASYMA, w którym jedna końcówka grała nieco głośniej od drugiej no ale... w jednej nie ma prądu spoczynkowego i nie można go wyregulować.
    Co może być ważne niestety odwrotnie podłączyłem mu zasilanie i strzeliły bezpieczniki. Po wymianie bezpieczników zasilanie jest i nie strzelają ponownie.
    Teraz nie wiem gdzie szukać problemu - Problem po przelutowaniu czy uszkodzenie spowodowane złym podłączeniem?
    Jakieś porady jak to sprawdzić bez całkowitego ponownego rozlutowywania ?
    W obu wymieniłem wszystkie tranzystory po za końcowymi mocy - wymiana na nowe i parowane oraz zmiana montażu z poziomego na pionowy. Tranzystory prawidłowo zamontowane, nic się nie spaliło.
    Prawa końcówka bez problemu Wszystko ok prąd ustawiony na 12 mV DC Offset 5.5 mV.
    Po wymianie tranzystorów sterujących działa prawidłowo.
    ZAmykam.
