Witajcie, nie znalazłem podobnego tematu i projektu, a sam sobie nie poradzę.
Wychodzę z inicjatywą wspólnego forumowego projektu wzmacniacza / końcówki mocy, począwszy od wspólnej dyskusji co, jak, i dlaczego, do projektu schematu i opracowania PCB, z którego każdy będzie mógł skorzystać.
Pomijając fakt że ma grać zadawalająco, założenia odnośnie projektu są takie:
* Przede wszystkim koszty muszą być akceptowalne z założeniem żeby postarać się o jak najmniejsze wydatki.
* Projekt powinien być opracowany z łatwo dostęnych elementów i nie być skomplikowany do uruchomienia.
* Uniwersalnosć w sposobie montażu i zastosowania.
* Brakuje w sieci projektu dodatkowej końcówki mocy współpracującej z amplitunerem kina domowego jako fronty. Większość podstawowych amplitunerów ma slabą wydajność i moc 50 - 80 W RMS dla 8 Ohm, i niestety często nie są przystosowane do zestawów 4 Ohm
Chodzą mi po głowie dwie opcje:
1. Dwa monobloki w odbiciu lustrzanym, do dual mono - osobne PCB na każdy kanał, zawierające zasilacz, zabezpieczenie oraz przedwzmacniacz na wymiennym opampie bez regulacji tonów. Rozmiar optymalnie jak najmniejszy.
2. Jedna płytka stereo - niestety mniejsza uniwersalność montażu , ale np z prostym przedwzmacniaczem lampowym, zasilaczem i zabezpieczeniami.
Zapraszam do dyskusji:
-czy jest ktoś zainteresowany,
-czy jest ktoś w stanie zaprojektować PCB,
- jakie propozycje na końcówkę mocy i przedwzmacniacz,
- dual mono czy tradycyjny,
-chyba na tranzystorach 1, 2 może 3 pary tranzystorów? Jakie ?
- moc czy jakość ?
Podzielcie się doświadczeniami co jest warte uwagi i spróbujmy wykrzesać coś fajnego.
- moc czy jakość ?
