Czy jest na sali lekarz?
    Albo doszedłem do granic możliwości LTSpice, albo..?
    Zaprojektowałem wzmacniacz 100W i mam takie wyniki w symulacji dla 1W 1kHz 4Ohm:
    Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
    Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
    1 1.000e+03 2.938e+00 1.000e+00 90.12° 0.00°
    2 2.000e+03 2.605e-07 8.869e-08 -143.70° -233.82°
    3 3.000e+03 1.542e-07 5.249e-08 5.32° -84.79°
    4 4.000e+03 3.328e-10 1.133e-10 -150.02° -240.14°
    5 5.000e+03 1.043e-08 3.550e-09 -108.52° -198.64°
    6 6.000e+03 8.375e-09 2.851e-09 -89.71° -179.83°
    7 7.000e+03 6.947e-09 2.365e-09 -90.14° -180.26°
    8 8.000e+03 6.249e-09 2.127e-09 -91.84° -181.96°
    9 9.000e+03 5.333e-09 1.815e-09 -88.44° -178.55°
    Partial Harmonic Distortion: 0.000010%
    Total Harmonic Distortion: 0.000000%
    FFT wygląda tak:
    A zniekształcenia intermodulacyjne 10/12kHz 1W wyglądają tak:
    No jak tu dalej optymalizować wzmacniacz ???
    Załączone pliki
    Skoro tak, to teraz trzeba posłuchać
    Dodasz parę elementów, które w praktyce muszą być i zniekształcenia wrócą
        Zamieszczone przez Granat Zobacz posta
        I tu masz rację. Przy 1W (3V/4Ohm) na wyjściu druga harmoniczna ma... 0.26 mikrowolta! To poniżej poziomu szumów termicznych kilkusetomowego opornika...
          To jeśli już jesteśmy tak dokładni, 1W dla 4om to 2V
          Tak czy siak, gratuluję zapału do elektroniki. Liczę, że pojawią się jakieś praktyczne testy również.
            Z przyzwyczajenia podałem amplitudę, a nie wartość skuteczną, bo LTSpice operuje wszędzie amplitudą. Powinno być 2.82V a pomiary robiłem przy 2.93V.
            Układ jest w sumie minimalistyczny, więc pewnie pokuszę się o jego zmontowanie.
            p.s.
            Udało się poprawić THD:
            Partial Harmonic Distortion: 0.000005%
            Urywanie kolejnej milionowej części procenta to sama sztuka dla sztuki...
              podwyższaj pasmo, zwiększ moc i zacznij handlować jako nadajniki UKF:) Bo w spektrum audio, to już chyba dojechałeś do bandy..
                A ja po cichu zastanawiam się nad tak wysoką podłogą, dlaczego ona taka wysoka? Moja zintegrowana karta, przy tak wysoko ustawionej podłodze, też ma zniekształcenia na poziomie 0,000001%.
                Załączone pliki
