Zwrotnica Vifa XT19 + 2 SDS 134
    Niestety nie dysponuję sprzętem pomiarowym oraz dostatecznie szerokim doświadczeniem w opracowywaniu zwrotnic stąd moja prośba o konsultację. Idea jest następująca: 2x Peerless SDS 134 i Vifa XT19TD00-04 w konfiguracji WTW. Koncepcja, czysto teoretyczna, dodam na marginesie, wygląda następująco:
    Tak więc cewka filtru lowpass (2nd order electrical) powinna mieć L4=1.1mH a kond to dwa 4u7 połączone równolegle (C4=9.4uF).
    - XT19 ma 89dB efektywności przy minimum impedancji na poziomie 3.5ohm. Ponieważ dwa midwoofery mają 6dB wyższą efektywność, oznacza to że tłumienie nie jest w ogóle potrzebne. Niestety oznacza to również że rezonans nie będzie wygładzany równoległym opornikiem.
    W takim przypadku konieczny może być układ RLC do kompensacji - który wymaga dokonania pomiarów impedancji. Można go też policzyć z parametrów katalogowych. Wychodzi 100uF, 0.51mH oraz 3.9ohm (część tej rezystancji może stanowić uzwojenie cewki) połączone szeregowo i razem równolegle do gwizdka (w miejsce R8). R7 wywalamy i zastępujemy zwarciem.
    Teraz filtr obciążenie wynosi 3.5ohm tak więc kondy 7.2uF (od strony wzmaka) oraz 22uF (od strony głośnika), cewka 0.12mH (około 0.2ohm rezystancji). Gdyby wysokie zbyt się wydzierały, należałoby zrobić L-pad zachowujący 3.5ohm obciążenie filtru.
    Polaryzacje - zgodne.
    Taka jest teoria. Proszę o jakieś sugestie. Ewentualnie czy Ktoś zgodziłby się wykonać pomiary i zwrotnicę.
    Maciej
    Przepraszam ze sie wetne ale moze posiada ktos projekt zwroty dla tej samej vify ale w polaczeniu z tonsilem 13/50/9 ?
      Tato Muminka, a moze bys wpadl do mnie na pomiary? zapraszam:)
