symasym problem .
    hmm
    Jeżeli wcześniej sprawdzałeś wyprowadzenia tranzystorów tak jak pisałem bez sygnału to teraz sprawdź z sygnałem
    po 2sek zatnie się wszystko
    w tym momencie weź sprawdź jeszcze raz tranzystory mocy końcowej, jak będzie wszystko dobrze to szukaczem sygnału prześledź tor audio od WYJSCIA, sprawdź główną rzecz czyli czy dochodzi sygnał do "bazy" (tranzystorów mocy końcowej).
      Witam to znowu ja :razz:
      otóż udało mi sie odpalić symasyma .
      Zrobiłem tylko druga płytkę i działa - pewnie coś z tamtą było nie tak :???:
      Musze jedynie dobrze zmierzyć prąd spoczynkowy ( w mierniku który mam jest zakres od 200mV, obecnie jest ok ~20mV )
      A i przepraszam El_liero i esh0 bo pewnie zdenerwowałem ich :razz:
        Zamieszczone przez lobo14
        :mad:
        no nic
        wracając do tematu to ja chyba slepy jestem bo nie widzę na stronie aby autor podał napiecie prądu spoczynkowego.
        moze tutaj bedzie pisać lobo > http://forum.akustyka.info/viewtopic.php?t=104&start=0
        nie ruszaj narazie... 20mV to dobrze. Potrzeba jeszcze jednak prawidłowej wartosci ( pewnie jest więszka troche )
          Przecież na stronie wyraźnie jest napisane: "Biasing: 55ma, ~12mv across a single 0.22 ohm".
            Zamieszczone przez El_liero
            ?? :roll:
              Może chodzi o napięcie prądu spoczynkowego mierzone ohmomierzem :grin:
              Oczywiście to taki żart :)
                Dlatego przed składaniem wzmaka na małpkę zawsze proponuje zajrzenie do literatury tematycznej.
                  Zamieszczone przez bart210
                  ~12mv
                  o to chodziło
                  lobo śrubokręt w dłoń i reguluj tam potencjometr
                  i ciesz się symasymem :wink:
                  mono :mrgreen:
                    o to chodziło
                    Może w weekend teraz nie da rady ->szkoła :cry:
                    mono :mrgreen:
                    Bardzo Śmieszne :razz:
