jak sprzawdzic ile ohm ma zwrotnica?
    witam,
    posiadam 2 zwrotnice stx 3D [12,6,12 dB] i nie mam pojecia ile one maja ohm, czy jest mozliwosc to sprawdzic?? np. po nazwie elemetow z ktorych sie sklada? (jesli jakos to pomoze to jest w niej: dwa razy- 3.3 /10 250v , raz 1.50 MKT 1.5/10 250v oraz tez raz 2.2 J 160 , no i 3 zwoje, nic wiecej nie jest na niej na pisane)
    Zamieszczone przez rzezniksas
    bierzesz miernik i mierzysz opor cewek. zapewne beda mialy wartosci miedzy 0,4-1ohm
    a tak powaznie to niema czegos takiego jak
    filtry moga byc przystosowane do glosnika o konkretnej impedancji
    jezeli kondensator 3,3uF jest w torze wysokotonowym to na 90% jest to pod glosniki 8ohm
      hmm ten 3.3 jest na scieszce do sredniego i to minusa... troche dziwnie bo plus sredniego jest minusem :shock: .... tutaj schemacik ...
      Cytat:
      to znaczy nie ma znaczenia pod jaki glosnik ja podlacze 8ohm czy 4ohm ?
        i tak i nie. bo beda zupelnie rozne F podzialu... ale z drugiej strony i tak uniwersalna zwrotka jest o kant du...
          napisz maila do stxa podając wartości parametrów i model zwroty...
            eeeee albo cos zle podales albo ta zwrotnica jest do dupy. kond 1,5uF w torze niskotonowym?? :???:
            wg mnie to jest zwrotnica pod glosniki 8 ohm. dla 4 ohm kondy bylyby wiekszej wartosci
              aha czyli raczej 8ohm, to swietnie bo wlasnie takiej potrzebuje
              tak zgadza sie 1,5 jest dokladnie jak na rysunku... a co to oznacza?
              bardzo dziekuje za pomoc
              (odrazu tez chce sie pomagac innym :p )
                stromy spadek dosc pozno. a w praktyce to ze niejest dobrane do zadnego konkretnego glosnika :P
                  myslalem ze to bedzie problem, ze mnie oleja:
                  takero napisal:
                  i tu szok z STX nie ma problemow z pytaniem o informacje, napisalem z zapytaniem to odrazu dostalem odp, nawet jak sie spytalem o ich stary (moim zdaniem dobry glosnik) 30-200-4-SS to uzyskalem dane ( fs-29
                  vas-149
                  qes-0,38
                  qms-2,12
                  qts-0,39) .. jestem pod wrazeniem :]
                    vas-149
                    qes-0,38
                    qms-2,12
                    :shock: a mi chamy ani razu nie odpisali :evil:
