W jaki sposob przylutowac diode
    W jaki sposob przylutowac diode jaki biegon jest po stronie szarego paska?
    Katoda ?
      Najlepiej sprawdź to miernikiem,w jakim kierunku przepuszcza a w jakim jest zdecydowanie oporna:P Jeśli dioda jest stara czyt. nieczytelna zewnętrznie to to najlepszy sposób.Dioda przewodzi w kierunku białego/szarego paska,czyli potencjał dodatni dajesz na jedną stronę a wychodzi on po stronie paska.
      pozdro
        tak żeby świeciła?
        a jaka to dioda bo dziś wyjątkowo nie jestenm jasnowidzem??? :)
        katoda=pasek=minus o ile nie jest to pojemnościowa dioda albo zener,
        nie masz schematu?, ten pasek to katoda ,a na schemacie katoda to ta kreska doczepiona w połowie do wierzchołka trójkata :)))))
        " W jaki sposób"
        Bierzesz diode,
        Odnajdujesz miejsce na płytce,
        Ucinasz<moga byc nożyczki> i zaginasz jej nóżki
        <lutownica wczesniej musi byc podłaczona:
        Faza do fazy; neutralny do neutralnego>,
        Następnie wkładasz nózki w odpowiednie dziórki
        Płynna cyna od spodu przy punktach lutowniczych
        <to te srebrne kropeczki po stronie ścieżek>,
        Czas zalewania cyną nie większy jak 5 second bo
        Popsujesz diode i naprawde się zaświeci :)))
        Jesień 2004
