Witam po raz kolejny
Tym razem publikuję następną gotową końcówkę. Jest to Bolt XLR dual mono. Koncepcja budowy powstała po odsłuchu iampa na sankenach z ips bolt, zabrzmiało to tak dobrze, że do teraz miło go wspominam (publikacja niedługo) ale mocy miał za mało do moich wymagań. I tutaj za namową Gawrona pojawił się pomysł na bolta
nie żałuje !!! Pcb bolta ma w sobie 2 kanały plus zabezpieczenie i opóźnione załączanie, u mnie natomiast takie jedno pcb to jeden kanał - końcówka działa w mostku. Jak zawsze stylistyka pozostaje bez zmian, wszystkie zabawki mają do siebie pasować, niezależnie od ostatecznego kompletu a ten zostanie dobrany po skończeniu wszystkich projektów, część powędruje na sprzedaż część na zapas
i można się zastanawiać - po co tyle tego robię, z ciekawości, poszukiwań i jest to moje podziękowanie dla forum za lata pomocy itd.
Przejdźmy dalej a mianowicie do budowy:
Tranformatory od badel 500Va 2x33v co po wyprostowaniu i zbiciu napięcia na CapM daje ok 47v (nie pamiętam dokładnie) przy takim napięciu uzyskiwana moc powinna być w okolicach 350W dla 8r. Takie zresztą było założenie konstrukcji. Przypomnę że napędza ona moje 3 Way czyli zabawkę na seasach ( na dole jest W19NX001):
Obudowa jak to u mnie wykonana częściowo z mdf częściowo z aluminium, zniwelowało to połączenia między oboma kanałami. Każdy radiator i inne części metalowe są podłączone do masy swojego kanału a między kanałami nie mają połączenia. Gniazda xlr - Neutrik, gniazda głośnikowe - Jantzen, zasilające - Furutech. Wnętrze na odpowiedniej klasy elementach - kondensatory kemet, rezystory dale itd. Tranzystory końcowe to poczciwe BJT toshiby. Okablowanie supra. Pojemności kondensatorów to 2x36000uf plus 2x6800uf plus 2x4700uf oraz jakaś drobnica już blisko tranzystorów itd a to wszystko - na jeden kanał. Czyli łączna pojemność obu kanałów to ponad 190000uf. Wewnątrz mamy soft start dla traf oraz przekaźnik realizujący trigger in.
Technicznie konstrukcja raczej nie dla początkujących a dla wymagających doświadczonych budowniczych
Samo poskładanie tego do kupy może nie jest skomplikowane ale bardzo gęste upakowanie elementów smd i ich na prawdę spora ilość nie upraszcza zadania. Na jednej pcb mamy ponad 300szt elementów (jedno pcb to kilka godzin lutowania dla osoby z wprawą), niektóre elementy są bardzo małe, więc wymaga to zarówno umiejętności lutowania smd jak i odpowiednich narzędzi.
Na duży plus zasługuje bardzo dobra stabilność temperaturowa - Bolt po rozgrzaniu bezproblemowo trzyma stałą (nie za dużą) temperaturę, nawet pod na prawdę dużym obciążeniem nie rośnie znacząco jego temperatura - jest to dużym plusem ze względu na stałe parametry pracy. A dla mnie dodatkowo ze względu miejsce gdzie stoi
- wnęka w szafce, nie ma mowy tam o żadnym przegrzewaniu, temperatura chyba nigdy nie przekroczyła 50stopni.
Z technicznej strony budowy, końcówki i wszelkie inne rzeczy zmontowane zostały na szkielecie z radiatorów i paneli przedniego oraz tylnego. Natomiast zasilacze na podstawie. W obudowie jest na prawdę ciasno, czego na foto tak nie widać ale między końcówkami a zasilaczami i najbardziej wysuniętymi ich elementami nie ma 5mm
a szerokość zasilaczy - podstaw aluminiowych do chłodzenia jest identyczna jak szerokość wewnętrzna obudowy. Ze względu na tak ciasną budowę regulacji musiałem dokonywać jak widać z częściowo rozłożoną zabawką a poskładać to na końcu. Obecnie wszystko jest tak skręcone że nie ma mowy o prostym rozłożeniu zabawki
a przy jej wadze to był dramat na 4ry ręce
Trochę fotek wnętrza i podczas budowy i odpalania:
Oraz zdjęcia gotowej konstrukcji:
A i taka ciekawostka…
ten potwór waży równe 25kg. Nie powiem - wydaje się to niby nie jakoś okropnie dużo ale noszenie go przy radiatorach na zewnątrz (ostre krawędzie) nie jest proste ani przyjemne ;p rozważam dorobienie rączek przykręconych z tyłu.
Jak zwykle na koniec podziękowania:
Gavron04 - od ponad roku jest pomocny we wszystkich projektach które postanowiłem zrealizować a jest ich na prawdę dużo o czym niedługo się przekonacie ( 10 różnych końcówek i dodatkowo do niektórych wejściówki ips - tych też z 10), kilka pre i streamerów). I choć nie wymagam wielu wskazówek to jednak pomoc Gawrona jest ogromna. Realizacja pcb na zamówienie czy kompletowanie kitów elementów i drobne zmiany w topologiach pod moje wymagania !!! A nawet praca nad softem do pre itd.
Druga osoba o której nie można tutaj nie wspomnieć i należą się ogromne podziękowania to Borys, projektant Bolta XLR - na razie najlepsza końcówka jaką słyszałem. Końcówka bez problemu radzi sobie z każdym rodzajem muzyki i każdym poziomem głośności, gra tak samo dobrze zarówno cicho jak i głośno, co jest ogromnym plusem, w większości przypadków przy cichym słuchaniu brakuje niskich rejestrów, tutaj ten problem nie występuje. Kontrola nad basem fantastyczna, zejście jak trzeba zejść to tak samo poradzi sobie bez żadnego ale... Dźwięk bardzo detaliczny - nic się nie zlewa, nic nie drażni, bas nie lata po pomieszczeniu jak oszalały, sprzęt jest według mnie bardzo neutralny- odnoszę wrażenie jakby wyrównywał brzmienie - można pomyśleć że to nie neutralność, gdyby jednak nie fakt że, utwory nagrane z nadmiernym poziomem głośności wysokich, przestają wreszcie drażnić a te z niedostatkiem tych rejestrów nagle ożywają... z zaznaczeniem że dźwięk brzmi właśnie tak jak powinien, nie zostaje nic ubarwione. A i Bolt jest na prawdę szybki, niczego nie przeciąga, z niczym się nie spóźnia. Bardzo udana konstrukcja i dlatego aktualnie buduję bardzo podobną końcówkę która u Borysa powstawała równolegle z boltem xlr. Końcówka rownież będzie mostkowa ale otrzyma inne zasilacze i posiada inny stopnień wejściowy. Zatem Borys to w zasadzie wykonawca największej roboty !!!
Trzecia osoba mająca wpływ na ten projekt, jak i wszystkie pozostałe to Pan Robert z modushop. Tutaj nie omieszkam wspomnieć o tym że firma ta jest w stanie wykonać całą obudowę z opisami z przodu, z tyłu, ze wszelkimi otworami i inną personalizacją i od razu zachęcam osoby które nie mają odpowiednich narzędzi i umiejętności, do skorzystania z tej możliwości u modushop. Oszczędzi wam to nerwów - jak się sami za to zabierzecie, czy po wywierceniu krzywo otworów po prostu zepsuciu wizualnie projektu. Ja mam spore możliwości więc częściowo wykonuję rzeczy samemu jeśli wymaga tego projekt i tak miało to miejsce tutaj, od modushop jest tylko panel przedni.
Gniazda głośnikowe jantzen czy długo szukane uchwyty kondensatorów (spora średnica) Mundorf, pochodzą z poweraudio.pl - sklep na prawdę pomocny choć raczej bardziej skierowany na głośniki i elementy do zwrotnic, typowej elektroniki do wzmacniaczy itd tam nie znajdziemy, ale gniazda, wtyki, konektory już tak, natomiast nawet jak czegoś aktualnie nie mają to bez problemu szybko sprowadzą i mam tutaj na myśli np. te wspomniane uchwyty, nigdzie wtedy ich nie było więc zadałem pytanie o możliwość sprowadzenia a kilka dni później były już u mnie !!! Dlatego postanowiłem o tym wspomnieć. A przy okazji odbioru części miałem okazję odwiedzić sklep osobiście i poznać sympatycznego właściciela
