Wharfedale Evo 4.2 modyfikacja zwrotnicy - więcej powietrza
Mam wątpliwości, czy te pomiary są zrobione poprawnie. Ogólnie rzecz biorąc nie wykonuje się pomiarów T-S głośników średniotoniwych kopułowych i wysoko tonowych. Nie jest to potrzebne oraz właściwie niewykonalne metoda masy dodanej.
Pomiar częstotliwości z 10 cm do niczego się nie nadaje poza pomiarem zniekształceń w pewnym zakresie. Ani to nie jest pomiar w polu bliskim, ani w polu dalekim.
Do zaprojektowania zwrotnicy potrzebujesz tylko pomiarów impedancji głośników oraz pasma przenoszenia, ale to drugie wymaga nieco więcej pracy.
Pomiary robiłem jednocześnie ucząc się,
Nie miałem świadomości że nie wyjdą poprawnie na głośnikach innych niż niskotonowym, co do impedancji to jestem pewien że pomiary są prawidłowe, natomiast charakterystykę częstotliwościową chętnie powtórzę, na coś szczególnie zwrócić uwagę? Mierzyć w polu bliskim, dalekim? W otwartej przestrzeni? Dane eksportować do jakiegoś konkretnego formatu?
Jak chcesz wskoczyć od razu na głęboką wodę, aby nie tracić czasu na półśrodki, to tu masz podstawowy tutorial pomiarowy https://kimmosaunisto.net/Software/VituixCAD/VituixCAD_Measurement_ARTA.pdf
To jest baza pomiarowa zestawów głośnikowych pod kątem projektowania zwrotnic w Vituixcad wykorzystując jego pełnie możliwości.
Jeśli będziesz się w tym temacie rozwijać, to prędzej czy później dojdziesz do tego tutorialu i będziesz pracował zgodnie z jego wytycznymi.
