Proszę o pomoc w budowie subwofera do małego pokoju.
Witam, chciałbym zbudować niewielki subwofer do małego pokoju 15m2 który będzie podłączony do wznacniacza aiyima a3001 i będzie grać razem z aktywnymi głośnikami edifier 2750 db. które stoją na biurku koło monitora.
Proszę o pomoc w doborze głośnika oraz rodzaju skrzyni :) Planowałem kupić głośnik audio system CO 07 EVO ale nie wiem czy to dobry wybór .Na sam głośnik mogę przeznaczyć+- 500 zł
Mogę też zrezygnować z tego wzmacniacza i zamówić inny. Wszelkie rady będą dla mnie bardzo cenne :)
Na początek określ przeznaczenie - tylko do muzyki, czy tylko do filmów czy 50:50 na oba.
Dalej jakie masz możliwości i zdolności do wykonania skrzyni - sprzęt, doświadczenie.
Wpływ ma także umiejscowienie subwoofera i typ obudowy oraz jej konstrukcja.
A czego brakuje w edifier 2750? Może zamiast pchać kolejne 500+ zł lepiej zacząć od przyzwoitego stereo, które w 15m zagra tak jak trzeba?
Witam, brakuje właśnie basu .Przeznaczenie raczej do muzyki, filmy oglądam w salonie. Poradziłbym sobie ze zbudowaniem skrzyni. Mam piłę z szyną prowadzącą,wyżynarkę ,wkrętarkę :) nawet spawarkę i stół spawalniczy ;) własnie potrzebuję rady jaki typ skrzyni i głośnik wybrać żeby łądnie uzupełnić edifiery . Subwofer mogę postawić za sobą albo pod biurkiem komputerowym .
Tak to mniej więcej wygląda ,sub chcę postawić albo pod biurkiem albo za sobą czyli za fotelem . Od fotela do ściany jest około 120 cm.
Posiadam jeszcze taki wzmacniacz , mogę go do czegoś wykorzystać.
Według mnie do muzyki tylko obudowa zamknięta. Dlaczego?
- łatwiej zgrać z pozostałymi głośnikami, pod warunkiem że wzmacniacz subwoofera ma płynną regulację zmiany fazy, odcięcia i głośności.
- więcej detali i dokładność grania, plus łatwiej ustawić.
- łatwiejsza w zaprojektowaniu.
Może i mniej tego basu z obudowy zamkniętej ale treściwego, bez buczenia i zamulania. Ale odpowiednią filtracją i głośnością da się to zrekompensować zwłaszcza przy głośnikach mniejszej mocy które masz.
Co do głośnika to zależy czego oczekujesz i ile masz miejsca. Czym będziesz chciał lepiej i więcej będzie drożej, z drugiej strony za 500 zł można upolować używany subwoofer - ale w bass reflex.
Będziesz słyszał wiele porad i opinii, czym będziesz czytał o tym więcej to będzie trudniej. Najlepiej posłuchać samemu we własnym pokoju i dobrać to co będzie się tobie podobać.
Patrząc na biurko i pozycję odsłuch to nie wiem czy nie będzie gorzej z subbasem. wepchnięcie go pod biurko dużo zaburzy.
Masz wzmacniacz, może faktycznie monitory bliskiego pola będą lepszym rozwiązaniem?
Suba mogą postawić za sobą, nie musi stać pod biurkiem. Jaki głośnik byś polecił do suba zamkniętego ? Tak żeby ten wzmacniacz który planuje kupić go uciągnąl .
Ten wzmacniacz nie ma regulacji fazy, a jest ona konieczna przy zmianie chociażby położenia. Do tego potrzebny jest solidny zasilacz, który może kosztować więcej niż wzmacniacz aiyima a3001.
Głośnik ciężka sprawa, zależy jaki rozmiar, jaka moc i jaki litraż obudowy. Wzmacniacz niby 100w ale układ tpa3255 ma do 300w na kanał.
Za 500 zł kupisz od chinczka panel do subwoofera 300w - mniej niż ten co podałeś plus zasilacz, i z regulacją fazy.
Też kiedyś dużo kombinowałem i chciałem robić sam, i doszedłem do wniosku że taniej, łatwiej i na koniec to wygląda jak kupi się gotowca(wzmacniacz). Nie będzie się podobać to sprzedasz.
Jak się uczysz i chcesz eksperymentować zacznij od tańszych głośników np stx https://stx.pl/w-30-500-2x4-mc.html głośnik i do obudowy zamkniętej może być i do bass reflex. Podany jest litraż i strojenie obudowy więc większość zapytań z 1 posta masz zamkniete.
Cena nie zabija do nauki wystarczy, w 15m może zrobić trzęsienie przy 300w.
Czyli jaki wzmacniacz byś polecił ? Zam
A ten tonsil ? Jest regulacja fazy przełącznikiem.
regulacja przełącznikiem czyli masz tylko 2 " pozycje " 0 i 180 stopni. W przypadku płynnej regulacji masz możliwość ustawienia każdej wartości od 0 do 180.
Każdy głośnik ma swoją fazę, do tego zwrotnica pasywna , filtr dolnoprzepustowy, filtr subsoniczny czy port bassreflex wprowadza zmiany tej fazy. Aby poprawnie zsumować pasmo subwoofera z kolumnami fazy muszą być zgodne. Jeśli nie będą, dojdzie do zjawiska znoszenia się, czy też mówiąc potocznie wygaszania lub tłumienia i powstaje wtedy dziura w paśmie. wtedy zamiast basu będzie jeszcze gorzej.
Nikt Ci nie da gwarancji że to co zrobisz sam, czy kupisz ze sklepu zgra się z tym co masz i akustyką pomieszczenia.
Dlatego czasem lepiej zostać przy stereo niż dokładać subbas. Poczytaj o zgraniu fazowym, przesunięciach fazowych i akustyce.
Masz głośniki z bassreflexem z tyłu - odsuń od ściany zmień miejsce, przejdz się po pokoju i sprawdz czy w niektórych miejscach jest go wiecęj a w innym mniej.
Jest więcej basu jak się przesunę na krześle pod ścianę do tył :) ale z reguły nie siedzę aż tak daleko od komputera ... czyli jeśli kupię do budowy tego suba wzmacniacz z płynną regulacją fazy to bede w stanie to dobrze zgrać ?
One mają bass reflex z przodu
pytam, bo miałem te głośniki przez kilka dni i nigdy bym nie powiedział, że mają mało basu - przeciwnie, miałem wrażenie, że grają bardzo basowo. Nie był to bas schodzący bardzo nisko, ale te deklarowane przez producenta okolice 45 Hz jak najbardziej było w ich zasięgu... gorzej z jego jakością.
Obawiam się, że połączenie ich z subwooferem może dać słabe efekty, bo ten dość nieprzyjemny, dudniący bas 50-150 hz pozostanie.
Jak się przesuniesz i masz w pewnym miejscu wiecej basu to zacznij od akustyki pokoju. Są to mody pokoju czyli sumowanie się i znoszenie fal odbitych od ścian. Pobaw sie tym co masz koc lub inny materia na tylniej i bocznej scianie, zmień ustawienie głośników.
Z subem będzie podobnie w małym pokoju, też mody i rezonanse. Regulacja fazy pomaga zgrać.
Jak chcesz dać 500 zł za wzmacniacz 300 za głośnik i z 200 wyjdzie za obudowe to lepiej poszukaj nowego lub używanego.
Lubię zrobić coś samemu ;)
