ViLuminatioN mini - Vifa NE180W-8 & CSS LD25X - projekt by pharoh
    Projekt ViLuminatioN mini
    Użyte przetworniki
    Vifa NE180W-8 - http://www.sbacoustics.com/index.php...-sb15nrxc30-8/
    CSS LD25x - http://creativesound.ca/details.php?model=LD25X
    Obudowa
    Zalecana objętość minimum 14L. Strojenie mozna dobrac wg wlasnych potrzeb oraz upodoban, jednak nie polecam za nisko schodzic. Najlepiej kupic polinkowy BR 68/220 i w razie czego skrocic. Obowiązkowo wytłumić gąbką w piramidki. Grubość piramidki, minimum 3-4cm. Vifa bardzo mocno promieniuje tylna czescia membrany, zalecam wytlumic te dzwieki stad taka grubkosc gabki. Ja uzylem 5cm i jestem zadowolony
    Symulacja w WinISD 15L@45Hz (BR HP68@230mm).
    Rozmieszczenie głośników
    To sa minimalnie wymagania co do frontu. Glebokosc, oraz dlugosc obudowy mozna dopasowac sobie wg potrzeb. Mozna zrobic monitor w 14L, ewentualnie wolnostojaca kolumne 20L. Oba glosniki podfrezowane. Kopulka polozona asymetrycznie.
    Zwrotnica
    Zwrotnica szeregowa drugiego/trzeciego rzędu. Zalecane oporności cewek jak najniższe. Cewka L1 obowiązkowo powietrzna, zalecam tasmowa (niewielki koszt, a słychać roznice). Do regulacji ilości wysokoch tonów słuzy rezystor R2. Zalecam kupić trzy o wartościach 7.0ohm, 8.2ohm oraz 9.0ohm i doposować do wlasnych potrzeb.
    Polecam jako okablowanie wewnetrzne przewód 2x1,0+2x0,5mm2 Jantzen SOLID CORE. Na prawde poprawia srednice oraz usuwa ostrosc z wyzszej srednicy z Vify NE.
    THD CSS 4V 12.5cm
    THD Vifa 4V 12.5cm
    Charakterystyka z malego pomieszczenia.
    Brzmienie
    Probowalem zgrac Vife z wieloma wysokotonowkami ale dopiero z CSS to mi sie udalo. Idealnie spasowal sie charakterem brzmienia Vify. To co wyroznia CSS to swietna detalicznosc, przestrzen oraz bardzo bogaty dzwiek. Jak dla mnie to poki co najlepsza kopulka grajaca w pasmie 2-10Khz. Brzmienie bardzo wypelnione oraz cieple. Calosc gra zrownowazonym dzwiekiem z minimalnie podkreslona gora. Szybki bas, bez podbarwien, zero mulenia czy przeciagania, minusem jest to, ze nie schodzi zbyt nisko. To co najbardziej wyroznia, to charyzmatyczna srednica oraz swietna scena oraz przestrzen.
    Szkoda, ze nigdzie w EU nie mozna dostac tego CSSa. Doskonala alternatywa dla neodymowych ScanSpeakow za ponad dwa razy mniejsza kase. Jezeli ktos kiedykolwiek sie na nie natknie, polecam, nie zawiedzie sie.
    Jak chciałem zrobić taki monitor z AL170 to mnie zjechali za wygląd obudowy
    Podział jakoś wysoko jak na 18cm .
    Zamieszczone przez pharoh Zobacz posta
    :blushing:
      No to chyba muszę wpaść na odsłuch.. :)
        no tutaj pakujesz się w niezłe bagno dyskusyjne hehe
        właśnie tak patrząc na THD to poniżej 1,5kHz 3 harmoniczna uwypukla się, zresztą druga też. Która jest nieprzyjemna dla ucha bo zapomniałem?
        Myślę, że niesymetryczne umieszczenie wysokotonówki było celnym wyborem, pasmo powyżej 6kHz płaskie jak naleśnik, ale mogłeś dać inną podziałkę na wykresie osi Y (dB) po co tam 100dB rozdzielczości.
        Aha, linki nie działają!
          CSS - zerowa dostępność o czym pisałeś... szkoda.
          <iframe width="400" height="435" src="https://zrzutka.pl/u3nedj/widget/2" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
            Zapomnialem jeszcze wspomniec o bocznikowaniu kondensatorow :P
            Zamieszczone przez gokar83 Zobacz posta
            Z informacji jakie przeczytalem, ktos wykupil licencje na ten tweeter. Niedlugo juz calkowicie zniknie z rynku :(. Na szczescie udalo mi sie kupic kilka par :)
            Ladniej wyglada
            Byle szybko, bo w weekend na warsztacie bedzie juz revelator oraz hiquphon
            [MOD]
            Prosze o poprawe w pierwszym poscie a nastepnie usuniecie tej czesci
            odnosnik do vify: http://www.tymphany.com/files/NE180W-08-HS%20Rev2_0.pdf
            odnosnik do css http://techtalk.parts-express.com/sh...-LD25X-Tweeter
              Z tym oryginalnym CSS LD25X to historia ma się tak:
              uwczesnym właściciel CSS zj...ł sprawę bo chciał się wykłucic na cenie wyprodukowania tego tweetera o marne 2-3 dół na sztuce, czyli jakieś $15 za sztukę . W partii głośników która przyszła z Chin dobre egzemplarze były tylko na górze kartonów, poniżej same buble. Czyli z 500 sztuk dobre było jakieś 100-150. No a później wyszła ta cała afera gdy pojawiały egzemplarze które różniły się bardzo czułością i parametrami, bo do produkcji kopułek Chińczycy użyli co mieli pod ręką z jedwabiu różnej gęstości, dampingu a co się liczy ciężarze. CSS zatuszowało całą sprawę jakimiś wymówkami, a tak naprawdę producent nie chciał mieć z takim klijentem nic do czynienia - 'you get what you pay for'. Tweeters były montowane w odlew faceplate-obudowę w Canadzie i pakowane w kartony. Pamiętacie też aferę z kopułkami z Dayton gdy Usher wysyłał niektóre partie bez Ferrofluid'u. Więc tak to się ma z producentami głośników i na różna wersje głośnika można trafić, szczególnie jeśli chodzi o dystrybucje przez firmy DIY.
              Później gdy CSS padło Mark Kravchenko z planów tego tweetera i zrobił swoją wersję na jego bazie, z lepszym napędem. Kopułka ma więcej dampingu i cewka jest nawinięta grubszym drutem, bez Ferrofluid'u (lepsza dynamika, lepszy impuls), z wentylacją na zewnątrz przez 'aperiodic damping'. Można go spokojnie ciąć przy 1.5kHz, Fs jest 500Hz +30Hz, tyle zmierzyłem z 10 egzemplarzy, wszystkie mieszczą się w 1.5dB od 1 do 20kHz. Produkcja pochodzi z jednego z najlepszych producentów w Chinach który produkował między innymi 'wstęgi' dla Mundorfa (następna ciekawa historia). Między innymi Avantone Pro Abbey Monitors pochodzą też z tej fabryki, a właściciel firmy jest Filipińczykiem.
              Jeśli ktoś ma stare tweetery a jest zainteresowany zmianą samego głośnika który można wyciągnąć po ściągnięciu tyłu obudowy, mogę porobić pomiary. Jak narazie to z tego co wiem facet który zamówił wcześniej partie tych głośników (Morrison Audio) chcę by Mark znów poleciał do Chin (chodzi też o produkcję custom 6.5" midwoofera, underhanged Neo motor, long throw 25mm p-p), ale w związku z COVID'em narazie wszystko jest wstrzymane.
              Co do nowego tweetera z CSS (nazwa firmy została wykupiona przez parę młodych inżynierów) to są produkowane przez Wavecore, niestety nie mam funduszów by je sprawdzić. Wiem że używają ten sam odlew co wcześniej, a co siedzi w samym głośniku nie wiem. Z rozmowy z Kravchenko, powiedział mi że była między nimi korespondencja odnośnie wersji XBL i ceny nowego produktu.
