10 projektów na 10 lecie diyaudio - 1/10 Monacor 135C + Peerless XT25TG30-04 - projekt by Yoshi_80
    10 lat diyaudio.pl, szmat czasu. Doskonała okazja aby w końcu wrzucić trochę projektów :) . Większość z nich nie była prezentowana na tym forum w formie gotowej konstrukcji wykonanej przez któregoś z forumowiczów. A jeżeli ktoś odnajdzie tam swój projekt który mu robiłem to chyba nie będzie miał za złe.
    W większości są to konstrukcje średniej półki cenowej, czyli najpopularniejszego obecnie zakresu cenowego, tak aby skorzystało jak najwięcej osób. Konstrukcje są na mniej popularnych obecnie głośnikach ale myślę, że warto sobie o nich przypomnieć. Bo nie tylko samym scanem czy seasem, tudzież morelem diyowiec żyje.
    Projekty są w zasadzie projektami zwrotnic, uwagi dotyczące obudowy wprowadzam w formie ogólnych wytycznych. Rysunków nie robiłem i nie będę robił bo szkoda mi na to czasu. Już chyba każdy umie korzystać z WinISD i sobie poradzi a jak nie to mamy tutoriale.
    Cz.1. Monacor 135C + Peerless XT25TG30-04 czyli basowy pogromca.
    Jeżeli ktoś miał pomysł na "świętego Graala akustyki", czyli małe monitorki ale z bardzo dobrym basem, najlepiej w rozsądnej cenie i nie wiedział jakiego głośnika użyć to dobrze trafił. Nie trzeba revelatora, ani excela, czy cokolwiek innego drogiego, powinien użyć Monacora 135C . Ten maluch to prawdziwy basowy masakrator. W obudowie 12L i strojeniu 45Hz bez problemu "schodzi" do 44Hz mając przy tym rewelacyjny wprost group delay na poziomie 12ms i łagodnie opadającą charakterystykę!!
    Głośnik wysokotonowy to Peerless XT25TG30-04 czyli Vifa o identycznym oznaczeniu tyle, że w brandzie Peerlessa. Obecnie można ten głośnik dostać również jako Scan Speaka Discovery R2604/832000 . Najlepiej kupić najtańszą wersję i nie płacić za "markę" Scana
    Obudowa 10-12L strojona na 45Hz. Wytłumienie średnie, wszystkie ścianki 2cm watoliną. Przednia ścianka pionowa, głośniki symetrycznie względem osi ale nic nie stoi na przeszkodzie przesunąć tweeter asymetrycznie. Z racji sporej objętości obudowa była dość szeroka, o ile pamiętam ok 20cm, mimo to wyglądało to zgrabnie.
    Zwrotnica
    C1 – Janzen Z-Standard 3.9uF
    C2 – Janzen Z-Standard 6.8uF
    L1 – powietrzna 0,47mH , drut 1,2mm index 1198
    L2 – powietrzna 0,82mH, drut 1,4mm index 1897
    Rp1 – drutowy bezindukcyjny 3,3 ohm / 5W
    Głośniki podłączone w fazie. Podział częstotliwości to 3,2kHz.
    Pomiary
    Wkrótce kolejne projekty..
    Yoshi jedzie po bandzie... tak trzymać! :)
      Fajnie, że jest coś na monacorze :) Kiedyś je oglądałem namiętnie...
      <iframe width="400" height="435" src="https://zrzutka.pl/u3nedj/widget/2" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
        Jak ktoś odnajdzie w tych projektach swoje kolumny to niech wrzuci poglądowe zdjęcie.
        Yoshi świetna robota!
          zainteresowany opiniami szybko szukam glosnika...
          http://www.monacor.pl/product/show/2081/SPH-135C i zapal ostudzony - 234zl/szt! :(
            Ale czy to jest tak dużo? Jedyny wyraźnie tańszy, sensowny głośnik to jest fountek i jakieś 50 zł tańsza 15tka z SB. Cała reszta kosztuje podobnie lub drożej.
              ...Znalazłem za 184zł ...
                ...czy zagra z 9950 ushera?...
                  Zamieszczone przez eustachy Zobacz posta
                  Oczywiście.. jak się zrobi nową zwrotnicę.
                  Jak masz tego ushera to lepiej zrób sobie z visatonem AL130. Może basu nie będzie tyle ale ogólnie brzmienie będzie minimum jedną klasę lepsze.
                    Niby tu, ale pytanie czy jest dostępny..
                    http://www.sklep-muzyczny.com.pl/pl/...-SPH-135C/9527
                      ...Narazie bawię się z 8948...
