Dziwne zachowanie trafa LTR-110.
    Jak powszechnie wiadomo trafa liniowe ostały się gdzieniegdzie tam gdzie trzeba (isoboxy, przedwzmacniacze).
    Mam kilka sztuk i trochę wolnego, więc zrobiłem pomiary tak na szybko.
    Przeleciałem REW interfejs ze zwartym wejściem do wyjścia a potem po kolei trafa.
    UTC 80223 tani szmelc z allegro za chyba 20zł sztuka, pasmo deklarowane od 200Hz.
    Monacor LTR-110 popularne trafo 1:1
    Bayerdynamic TR/BV352 010 005 Podobno 1:10 (ale to model którego nie znalazłem w ich katalogu)
    Lexicon 470 0058 podobno 1:1 w środku bayer na kabelkach, ale mi to na 1:20 albo jakoś tak wygląda.
    Największym pewniakiem miał być monacor LTR-110 podłączony jako 1:1, karta to RME Babyface.
    Nie wiem co ten monacor odstawia, sprawdzałem 2 sztuki, odwracałem fazę zamieniając wyprowadzenia, pasmo wyglądało identycznie.
    Z danymi z PDF producenta jakoś mi się*to nie pokrywa, albo coś robię źle.
    Będę mieć na dniach kilka sztuk LTR110 to z ciekawości pomierzę i prześle wyniki.
      Będę wdzięczny.
      Zastanawia mnie czy problemu nie robi sam interfejs, ale raczej nie, bo przy pozostałych trafach było by podobnie.
      Trafo było wpięte tak (zarówno wejście, jak i wyjście pracuje jako zbalansowane):
        trafa dojechały. Możesz podać dokładnie co do których pinów podłączyłeś patrzać na schemat w pdf ?
        http://www.monacor.pl/media/FLE/LTR110.pdf
          Wyjście z interfejsu: + nóżka 1, - nóżka 3.
          Wejście interfejsu: + nóżka 6, - nóżka 8.
          Lepszy (równiejszy pomiar fazy wyszedł*mi jak podłączyłem wejście odwrotnie -6 +8).
            niebieski pomiar to pomiar wejścia/wyjścia
            czerwony i zielony to dwa trafa, każde sygnał wejściowy niesymetryczny do 1 i 3, wyjście z 6 i 8
            Nie patrz za bardzo na pasmo bo sam się dziwie, użyta karta muzyczna usb z miksera... ale powtarzalność jak widać jest
              Dzięki za pomiar, muszę spróbować przepuścić przez te trafa sygnał nie zbalansowany.
              Na zdjęciu widzę że masz podłączone 1-2 i 6-7.
                Zdjęcie zrobione już później, sprawdzałem inne uzwojenia i wyniki prawie takie same.
                  Problemem okazała się metoda pomiarowa.
                  Dokładnie IO zbalansowane, na drugim interfejsie korzystając z normalnych wejść wyjść uzyskałem takie wyniki.
                  Wszystko równo w dole, rozwalił mnie UTC który na deklu ma napisane od 200Hz, spadek trochę ponad 1dB przy 30Hz, z tego całkiem dobre trafo do audio może być, zawłaszcza że mam ich worek. Do jakiegoś preampu mikrofonowego.
                  LTR jest ok, tylko w górze pasma coś podbija, ale nie jak lexicon, za to UTC i Bayer lecą równo jak goły interfejs. Lexicon okazał się 1:1
                  Pożyteczna nauka wyszła z tego eksperymentu.
                  Co planujesz robić na tych LTR'ach?
                    Prywatnie nic, kupione do projektu w pracy.
                      LTR są bardzo dobre, ale trzeba je choć trochę obciążyć, a i tak każdy transformator ma rezonans
