3way 2xUsher 8935a1 + SB 12MNRX25-4 + Dayton RS28AS-4
    Zgodnie z sugestią Admina wyciskam wodę z poprzedniego wątku i podaje same konkrety do konstrukcji.
    Głośniki:
    - 2xUsher 8935a1,
    - SB 12MNRX25-4,
    - Dayton RS28AS-4 by Usher
    Front, wytłumienie, schemat zwrotnicy:
    Graty do zwrotnicy:
    Kondensatory:
    5,17 uF - 4,7 + 0,47 uF Mundorf Evo Oil
    47 uf na średniaku - Mant MKP
    68 uF na basie - Mant MKP albo Jantzen Cross Cap,
    4,7 uF - Mant MKP albo Jantzen CP
    47 uF w pułapce na basie - MDL
    330 uF - MDL
    560 uF - MDL
    Rezystory:
    9R1 - Superes 10 W
    2R7 - Superes 10 W
    2R2 - oba 5W ceramik
    1R5 - oba 5W ceramik
    Cewki:
    000-5173 Cewka ind. 6,800mH +/-3% 0,290Ω dr.1,40mm Fe 0,325kg.
    śr.55 dł.46mm P-Core Inductor Fe proszkowy(szpulowy) szt.
    51,38 63,20 0,673
    000-5518 Cewka ind. 13,000mH +/-3% 2,35Ω dr.0,50mm Fe 0,061kg.
    śr.24 dł.38mm P-Core Inductor Fe proszkowy(szpulowy) szt.
    13,46 16,56 0,108
    000-0918 Cewka ind. 0,050mH +/-1% 0,124Ω dr.0,80mm śr.23 dł.8mm
    Air Core Inductor Air Core szt. 7,48 9,20 0,016
    000-0945 Cewka ind. 6,000mH +/-3% 2,720Ω dr.0,70mm śr.45
    dł.30mm Air Core Inductor Air Core szt. 23,56 28,98 0,21
    000-0961 Cewka ind. 0,550mH +/-3% 0,360Ω dr.1,00mm śr.39
    dł.20mm Air Core Inductor Air Core szt. 12,7 15,62 0,111
    000-1570 Cewka ind. 0,680mH +/-3% 0,30Ω dr.1,20mm śr.48 dł.20mm
    Air Core Inductor Air Core szt. 31,47 38,71 0,197
    Ja ostatecznie zmieniłem opornik na wysokim na 2R4.
    Pozostałe graty:
    BR - 68x220,
    Kable wedle uznania.
    Obudowa: Wysokość 1100, szerokość 200 mm, pojemność wooferów netto 42l, średniaka 3l bardzo mocno tłumiona wełną i luźnym filcem, odchylenie 3,5 stopnia (68 mm dla wysokości 1100 mm).
    Rozłożenie elementów jak na rysunku poniżej.
    Obudowa celowo tak nisko strojona, by przed Fs głośnika nie było górki od pracy BR.
    Rozmieszczenie wieńców i wzmocnień wewnętrznych:
    Dokładne rozmieszczenie uzależnione jest od grubości górnej ścianki i mdf, z którego zrobione są przegrody. Dla górnej ścianki 22 mm, mdf 16 na przegrody przedstawia się to tak:
    1. Pierwsza przegroda częściowo pełna (wieniec) ok 180 mm od góry (wymiar mierzony wewnątrz) - będzie trzeba podszlifować krawędź górną przegrody w miejscu otworu na wysokotonówkę.
    2. ścianka tylna komory średniaka - 135 mm,
    3. Wieniec identyczny jak pierwszy
    4. Przegroda w kształcie H - 200 mm wysokości,
    5. Ramka (wieniec poziomy) dokładnie w środku pomiędzy wooferami,
    6. Przegroda H - 200 mm,
    7. Ramka (wieniec)
    8. Przegroda pionowa w kształcie "U".
    Brzmienie: potężnie z niskim zejściem, kopem na basie. Góra rozdzielcza i nie za ostra - super scena budowana w tym paśmie. Średnica - delikatnie wycofane dolne pasmo przy cichym słuchaniu. Poza tym bardzo równo grająca konstrukcja, która co ważne, nie gubi się jak się naprawdę dowali czadu z watami. Obecnie osiągnięty wysoki stan zadowolenia.
    Polecam do kopiowania tym, którzy posiadają Ushera 8935A1 (New)
    Pięknie. Wspaniale. Tylko skąd wziąć te głośniki? Niestety nie ma ich w sprzedaży. Szczęśliwy ten, kto ma zapasy.
      Kolega robi nowe kolumny, zdaje się, że tę parę można odkupić :)
        Już nie [emoji1]. Grają u mnie i dopóki Jaro4444 nie wymyśli czegoś nowego to będą u mnie.
        Miałem Focal Chorus 836V calkiem spore paczki ale konstrukcja Jaro4444 je zdeklasowała.
        Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
          Mógłbyś wrzucić foty gotowych kolumn? :)
            Takie miałem Focal'e
            A teraz te co opisane w tym wątku. Dzieło Jaro
            Piękny lity palisander (nie okleina) olejowany na satynę.
            Co w środku szczegółowo opisane przez stwórcę.
            Tak na szybko wrzucam to co mam w komórce.
              Skąd macie nóżki pod kolumny? :)
                https://r.tapatalk.com/shareLink?sha...5&share_type=t
                Powyżej autor podawał namiar. Bardzo fajne są.
