Yoshi_80
Pan Paweł
10 lat diyaudio.pl, szmat czasu. Doskonała okazja aby w końcu wrzucić trochę projektów
. Większość z nich nie była prezentowana na tym forum w formie gotowej konstrukcji wykonanej przez któregoś z forumowiczów. A jeżeli ktoś odnajdzie tam swój projekt który mu robiłem to chyba nie będzie miał za złe.
W większości są to konstrukcje średniej półki cenowej, czyli najpopularniejszego obecnie zakresu cenowego, tak aby skorzystało jak najwięcej osób. Konstrukcje są na mniej popularnych obecnie głośnikach ale myślę, że warto sobie o nich przypomnieć. Bo nie tylko samym scanem czy seasem, tudzież morelem diyowiec żyje.
Projekty są w zasadzie projektami zwrotnic, uwagi dotyczące obudowy wprowadzam w formie ogólnych wytycznych. Rysunków nie robiłem i nie będę robił bo szkoda mi na to czasu. Już chyba każdy umie korzystać z WinISD i sobie poradzi a jak nie to mamy tutoriale.
Cz.1. Monacor 135C + Peerless XT25TG30-04 czyli basowy pogromca.
Jeżeli ktoś miał pomysł na "świętego Graala akustyki", czyli małe monitorki ale z bardzo dobrym basem, najlepiej w rozsądnej cenie i nie wiedział jakiego głośnika użyć to dobrze trafił. Nie trzeba revelatora, ani excela, czy cokolwiek innego drogiego, powinien użyć Monacora 135C . Ten maluch to prawdziwy basowy masakrator. W obudowie 12L i strojeniu 45Hz bez problemu "schodzi" do 44Hz mając przy tym rewelacyjny wprost group delay na poziomie 12ms i łagodnie opadającą charakterystykę!!
Głośnik wysokotonowy to Peerless XT25TG30-04 czyli Vifa o identycznym oznaczeniu tyle, że w brandzie Peerlessa. Obecnie można ten głośnik dostać również jako Scan Speaka Discovery R2604/832000 . Najlepiej kupić najtańszą wersję i nie płacić za "markę" Scana
Obudowa 10-12L strojona na 45Hz. Wytłumienie średnie, wszystkie ścianki 2cm watoliną. Przednia ścianka pionowa, głośniki symetrycznie względem osi ale nic nie stoi na przeszkodzie przesunąć tweeter asymetrycznie. Z racji sporej objętości obudowa była dość szeroka, o ile pamiętam ok 20cm, mimo to wyglądało to zgrabnie.
Zwrotnica
C1 – Janzen Z-Standard 3.9uF
C2 – Janzen Z-Standard 6.8uF
L1 – powietrzna 0,47mH , drut 1,2mm index 1198
L2 – powietrzna 0,82mH, drut 1,4mm index 1897
Rp1 – drutowy bezindukcyjny 3,3 ohm / 5W
Głośniki podłączone w fazie. Podział częstotliwości to 3,2kHz.
Pomiary
Wkrótce kolejne projekty..
Zwrotnica
Pomiary
