10 projektów na 10 lecie diyaudio - 5/10 Monacor 165 KEP + Seas 27tbc/g - projekt by Yoshi_80
Yoshi_80
Pan Paweł
Zielona Góra
10 lat diyaudio.pl, szmat czasu. Doskonała okazja aby w końcu wrzucić trochę projektów :) . Większość z nich nie była prezentowana na tym forum w formie gotowej konstrukcji wykonanej przez któregoś z forumowiczów. A jeżeli ktoś odnajdzie tam swój projekt który mu robiłem to chyba nie będzie miał za złe.
W większości są to konstrukcje średniej półki cenowej, czyli najpopularniejszego obecnie zakresu cenowego, tak aby skorzystało jak najwięcej osób. Konstrukcje są na mniej popularnych obecnie głośnikach ale myślę, że warto sobie o nich przypomnieć. Bo nie tylko samym scanem czy seasem, tudzież morelem diyowiec żyje.
Projekty są w zasadzie projektami zwrotnic, uwagi dotyczące obudowy wprowadzam w formie ogólnych wytycznych. Rysunków nie robiłem i nie będę robił bo szkoda mi na to czasu. Już chyba każdy umie korzystać z WinISD i sobie poradzi a jak nie to mamy tutoriale.
Cz.5. Monacor SPH-165 KEP + Seas 27tbc/g
Przyznam, że ten zestaw był dość ciekawy. Po pierwsze Seas 27tbc/g który jest bardzo podobny bo najpopularniejszego chyba 27tbfc/g ale jest posiada nieco wycofany zakres najwyższych tonów co całkiem pozytywnie wpłynęło na jego brzmienie. Jest trochę mniej dokuczliwy i nie trzeba go tak przytłumiać w tym zakresie bo sam producent o to zadbał.
Po drugie Monacor 165 KEP , głośnik legenda tego i innych for, chodź obecnie legenda trochę pokryta kurzem. Może warto go sobie przypomnieć bo głośnik jest naprawdę dobry. Membrana z plecionki kevlarowej daje znakomite rozciągniecie pasma, zupełnie wolne od rezonansów aż do ok 17-18kHz, przy czym pasmo to naturalnie samo lekko opada. Tak na prawdę tylko lekko "poprawic" cewką i mamy idealny głośnik do filtrów 1 rzędu :
Obudowa
Bas reflex o objętości 15-20L i strojeniu 40Hz, ale w zasadzie jak ktoś chce to może zrobić inną OZ lub TL. Przy OZ można by sobie pomóc nieco wyższą rezystancją cewki i trochę zwiększyć Qts co wpłynie pozytywnie na rozcićgnięcie pasma.
Projekt był wykonywany dla obudowy o pionowej ściance, głośniki umieszczone symetrycznie.
Zwrotnica
Wykonana jest w dwóch wersjach. Wynika to ze sposobu montażu Monacora który na koszu posiada dość gruby pierścień gumowy. Pierwsza wersja zwrotnicy jest dla płytszego montażu monacora (dla głośnika licowanego koszem do frontu, gumowy pierścień wystaje). Druga wersja jest przy głębszym mocowaniu i wyrównaniu frontu względem pierścienia. Tak na prawdę wersja pierwsza powstała przez niewielkie pochylenie wersji drugiej, tak wiec można też zrobić i w ten sposób zamontować głębiej monacora i pochylić o niewielki kąt stosując jednocześnie pierwszą wersję zwrotnicy.
Zwrotnica v1 :
Zwrotnica v2:
Kondensatory janzen standard lub podobne
Rezystory bezindukcyjne 5W 1%
Cewki nawijane drutem 1.4mm.
Pomiary
Dla obu wersji zwrotnicy jest jeden zestaw pomiarów, gdyż różnice charakterystyki wynikowej między wersjami były na minimalnym poziomie.
Wkrótce kolejne projekty..
Dzięki za ten projekt. Będę wymieniał Vify XT19 na te Seasy. Cewki 1,4 mm są powietrzne czy rdzeniowe?
Dzięki Yoshi. Upgrade do Seasów fajny - średnica, przestrzeń i balans zdecydowanie poprawione - wreszcie większość mojej muzyki brzmi poprawnie. Jak dla mnie jednak blachy były bardziej wiarygodne na Vifie XT19 - mniej cykania, więcej mikrodetali. Również oklaski brzmią gorzej - metalicznie, niezbyt naturalnie. Może następna konstrukcja będzie na czymś nastawionym bardziej na średnicę i górę, ale kosztem basu... Zobaczymy :).
Nie wiem, być może. Takich kolumn fizycznie nie miałem u siebie, projekty robiłem na własnej obudowie.
