He,he,dokładnie jak w temacie.
110L netto,ogółem 145L,kolos.
Buda zrobiona z 22mm płyty wiórowej oklejona 4mm sklejką,zewnętrzne wymiary 56cmx56cmx61cm.Wsio klejone na klej fixall soudala i skręcone konfirmatami.Wzmocnień nie żałowalem,ogółem wraz z rurą i głośnikiem zajmują ok.30 pare L.Masa ok.80kg.
Sklejka została przyklejona na klej kontaktowy soudala a następnie zabejcowana lakierobejcą ciemny mahoń,2 razy.
Głośnik skierowany w podłoge,jego dane http://www.umberto.darmoland.pl/dane.html
BR średnicy 150mm,długość 265mm.
Cały montaż można zobaczyć tu http://www.umberto.darmoland.pl/galeria.html
Efekt końcowy wygląda mniej wiecej jak poniżej:
Zdjęcia są niestety marnej jakości i nie oddają prawdziwego wyglądu.Żona określiła go że wyglada jak zabytkowy antyk ;]
Subik jest napedzany Holtonem i współpracuje z moimi hornami,spisuje sie znakomicie.Jest cholernie muzykalny.W pierwszej chwili po odpale nasuwa sie pytanie,gdzie sie podział bas?Tak,tak,po przyzyczajeniu się do innych wooferków ten zaskakuje w pierwszej chwili pozornym brakiem basu.Ale wystarczy dać mu troche więcej watów aby pokazał kto tu rządzi.
To co on produkuje nie jest jednostajnym ,buczącym falowaniem w okolicy 40-80Hz.Bas jest niesamowicie szybki,kopiący a i zarazem bardzo niski.Zjazd poniżej 30Hz to normalka.Efekt niesamowity,ma sie wrażenie głuchnięcia choć wcale sie głośno nie gra.Normalnie ciśnienie przytyka słuch.
Ogólnie biorąc na szale wielkość kontra jakość to szybko sie okazuje że sama jego wielkość staje sie mało istotna.
Ostatnio koło bsw na forum zrobiło się dość gorąco.I wcale się nie dziwie.Jeśli komuś zależy na jakości za rozsądną cene to niech prędko sięga po tą serie.Naprawde warto.
No i oczywiście muszę serdecznie podziękować Tomaszo.
Wspierał mnie jak mógł,pomagał walczyć z protestami śłubnej,w nieskończoność cierpliwie wysluchiwał mojego zrzędzenia...dzięki serdeczne Tomaszo!
Ufff!Jak cos to pytajcie,krytykujcie,chwalcie.Wedle uznania
Lepsze fotki
Lepsze fotki
