15 Ohmowki
Gliwice
czy ktos slyszal o jakis przeciwskazaniach w stosowaniu glosnikow o impedancji 15Ohm w zestawach? Pomijam juz trudniejsze dobranie filtrow i koniecznosc korekcji impedancji ale mam pare takich i chcialbym uzyc, np do 2,5 droznych z wyzsza minimalna impedancja niz wiekszosc (widzialem B&W znamionowo 8Ohm o minimalnej 3Ohm)... Nie chodzi mi o zwykle laczenie rownolegle dwoch 15sto Ohmowych bo to prosta sprawa ale np wykorzystanie jako nisko srednio 15R i wspomaganie wiekszym basem 8R.Mial ktos jakies klopoty z przebiegiem impedacji takiego zlozenia?
mierzylem impedancje 15 omowego tonsila i troche dziwny ten przebieg (możliwe że coś źle robie), jego impednacja przy 170Hz jest na poziomie 12,5 oma, a powyżej 3000hz juz 23 i pnie sie w góre do 37 przy 5749. czestotliwość rezonansowa jest gdzies kolo 56-60 (miernik wskazuje to samo :( ) I wykres wyglada nie co inaczej niz dla głośnika 8 omowego, gdy miezyłem ta samą metoda 8 omowca to wykres wygladał "normalnie" a ten 15 omowca jest jakiś garbaty.
Przy pomiarze impedancji za pomoca h\generatora i dwoch miernikow przed i za rezystorem lub z amperomierzem jak kto woli, utrzymywac nalezy staly poziom sygnalu wychodzacego z generatora i przebieg wyglada dosc "normalnie" oczywiscie wieksze wartosci impedancji to normalne.RDC 15 Ohmowego 20/60/3 to kolo 12Ohm.
napięcie mam te same, tylko wyniki odstają od tych podawanych przez producenta. Musze wkońcu zaczać używać speakerworkshop...
a jaki rezystor najlepiej zastosowac przy pomiarze 15 omówki? ten co uzywałem grzeje sie znacznie, ma 5W i jest ceramiczny, tylko że przy wartości rezystora 1kom nic sie nie dzieje, pomiary robiłem z 47omów i mniejszymi ale zawsze inne wyniki.
a ja jednak proponuje SW szybciej się nauczysz podstawowych pomiarów niz pomierzysz 3 głośniki metodą z multimetrem..... pozatym 99% multimetrów pokazuje poprawnie tylko przy 50Hz.... do 100Hz jeszcze sobie jakoś radzą potem masakra to samo ponizej 50Hz.....
no ja bym sie z toba Sound Wave nie zgodzil sprawdzalem moj miernik przy generatorze czestotliwosci i pokazuje praktycznie co do hz od 10 do 20000hz ;] ale za cos trzeba bylo te 330zl zaplacic ;]
Sa i szerokopasmowe multimetry ale najlepiej miec maly oscyloskop lub cos cyfrowego z rejestratore ktory pozwoli i impuls zobaczyc...
