2.1 STX - budżet na głośniki 600zł
Zabrze
Cześć, wzmaniacz 2.1 na tadkach już się składa. Czas na wybór głośników do kolumn.
Chciałbym przy tym pouczyć się projektowania zwrotnic.
Więc do satelitek wziąłbym:
T.10.200.8.ALX http://www.stx.pl/t-stx-4-1-200-8-f-a-al-x-duplikat-1.html
W.18.200.8.FGX http://www.stx.pl/wm-stx-6-5-1-5-200-8-f-s-fg-x-duplikat-1.html
a do suba
W.27.400.8.MC lub W.32.150.8.MC
http://www.stx.pl/w-stx-10-2-400-8-f-s-mc-duplikat-1.html
http://www.stx.pl/w-stx-12-2-150-8-f-s-mc-duplikat-1.html
ogólnie budrzet na same głośniki to około 600 zł. Pytanie do was czy da się to jakoś mądrzej wydać, w sensie lepiej dobrać głośniki?
Coś tam powoli do przodu... Pierwszy raz w życiu lutowałem coś poważniejszego i boje się czy nie przepaliłem np :unsure:... Postaram się o lepsze zdjęcia ale na razie...:
Czy transformator 2x24v 2x9,4A 450W wystarczy do zasilenia TDA7294 stereo + mostek dla suba?
Głośniczki już zamówione:biggrin:
sub na W.STX.10.2.400.8.FSMC :
http://stx.pl/w-stx-10-2-400-8-f-s-mc-duplikat-1.html
satelitki 14SCX + GDWK AWX:
http://stx.pl/wm-stx-5-1-140-8-f-s-mc-x-gdn-14-100-scx-duplikat-1.html
http://stx.pl/t-stx-4-1-250-8-f-a-pc-x-gdwk-10-250-awx-duplikat-1.html
Głośniki doszły, wyszło 470zł. GDWK AWX, 14SCX i GDN 10.2.400.8
Czy taka różnica w kopułkach jest normalna ;) ?
Mają inne fronty, wybitnie widać, że otwór w jednym jest większy niż w drugim. Jak bym reklamował!
Resor jest taki sam, tylko jeden jest bardziej przysłonięty przez kosz.
roznej grubosci resor na kopulce
Resor jest taki sam
Kopułka z prawej pochodzi z początków produkcji, z lewej z środka produkcji.
Obecnie są takie same jak z lewej ale z płaskimi śrubkami.
Zawieszenie kopułki na początku produkcji było szersze i wyższe.
Informacja z mojej strony jest nieoficjalna pochodzi tylko z obserwacji produktów na przełomie czasu. Da się zauważyć na wielu głośnikach że STX wprowadza wraz z biegiem czasu modyfikacje.
Może i rzeczywiście resory są różne i dlatego skorygowali front :)
Co nie zmienia faktu, że głośniki nie są takie same i ja bym je reklamował.
Tak na przyszłość. Najpierw przykręcamy PCB do docelowego radiatora, a dopiero później lutujemy scalak. To tak na przyszłość ponieważ teraz jest duża szansa na to że scalak będzie miał opory by oprzeć się w 100% na radiatorze.
Niebieski ALPS kosztuje koło 60 zł z wysyłką, więc zastanawiam się nad zbudowaniem potencjometru na tym:
Do tego rezystory SMD 0,5 %, wychodzi podobnie cenowo, opłaca się?
Są jakieś negatywne aspekty takiego potencjometry w porównaniu z ALPSem?
Na as piszą coś o typie przełącznika make before break, o co z tym chodzi?
Ja kupiłem na allegro taki, z resztą jest gdzieś wątek na naszym forum, jak na razie współpracuje z 3cia wersją pre i nic mu nie dolega
Aaa takie małe pytanko jeszcze, bo wzmacniacz opieram na zestawach nord elektronik 2x mono + 1x mostek no i właśnie, co jeszcze potrzebuję do tego mostka żeby puścić przez niego suba? Tzn... jakby ktoś mógł polecić jakiś układ regulowanego filtra dolnoprzepustowego, może subsonic... co tam jeszcze w subach jest potrzebne?
