Witam wszystkich
kilka słów wstępu
-zrobieniem kolumn zaraził mnie znajomy ,praktycznie wcześniej nie miałem pojęcia że można samemu coś takiego stworzyć , do puki nie zobaczyłem i nie usłyszałem jego wykonania
Pierwszym planem było zrobienie kolumn stereo i zastąpienie "badziewnych z zestawu kina domowego sony , ale stwierdziłem że przydało by się coś ładnie grającego do słuchania muzyki w sypialni więc zestaw został do hałasowania a do muzyki zabrałem się za wykonanie kolumn 2 drożnych , oczywiście musiałem kupić wzmacniacz żeby to jakoś przyzwoicie grało i udało mi się nie drogo wycharczeć NAD 320BEE bo za 500 zeta .
Wracając do Kolumn generalnie to są już gotowe tylko nie wykończone , trzeba je będzie po szpachlować i po malować , kolor ma być czarny z błyszczący i tu spędziłem prawie 3 tyg na malowaniu deski i dobieraniu farb i wałków , efekt wyszedł najlepiej na wałku z Lerua i lakierobejcy Heban i lakierze uretanowym błyszczącym , prawie szkło, zobaczymy jak będą się prezentować głośniki
Części i głośniki zacząłem gromadzić i robić już na początku stycznia , a skończyłem 2 dni temu ,dzięki temu koszty rozłożyły się na kilka miesięcy .
Projekt głośników zaczerpnięty z tego linku http://www.troelsgravesen.dk/PL18XT.htm
Głośniki ---700,- (z czego niskotonowe kupione używane za 400 a nie 700 więc zaoszczędziłem 300 zeta )
Obudowy płyty -150,- grubość 30mm i 22mm waga jednej kolumny myślę ze wyjdzie ponad 20 kg
Zwrotnice --420,- kpl
Osprzęt-- Kolce,rury bassreflex ,przewody,śruby--200,-
Wygłuszenie-- 200,-
Farby ,papier, wałki , 100,-
do tego nauka malowania , uzyskanie gładkiej czarnej powierzchni , głębi czerni , szlifowanie , polerowanie , dokupiony osprzęt ( typu imadła, pasty polerskie,wiertła, klucze ) tego nie liczę bo przyda się do innych rzeczy
A o to EFEKTY
Umieściłem ten temat tutaj gdyż kolumny nie są jeszcze skończone .
Wrażenia hmm ciężko to opisać ja jestem zachwycony po przesiadce z zestawu kina domowego na tak brzmiące , grające kolumny , ładny nie dominujący bas wreszcie mam dużo średnicy a wysokie tony grają wyraźnie i nie krzyczą no i jaka duma zrobiłem sam
kilka słów wstępu
Wygłuszenie-- 200,-
A o to EFEKTY
