2 głośniki i 1 wzmak czy 1 głośnik i 1 wzmak....
Bulkowo
Witam!
Ostatnio zastanawiałem się, czy jest jakaś różnica, jeżeli pod jeden wzmacniacz podłączy się np. 2 takie same skrzynie, tak samo strojone i jeżeli podłączy się pod tego wzmaka jedną skrzynkę. Czy efektywność wzrośnie w pierwszym przypadku, czy poprostu moc się podzieli na oba głośniki i będzie bez różnicy?Pozdrawiam!
dwa glosniki daja ci zysk efektywnosci mocowej o 3dB a napieciowej 6dB wiec jesli wzmak na dwa razy mniejszej impedancji odda dwa razy wieksza moc to bedzie zysk 6dB.
Jeżeli miałbym np. tego monacora 500watów i podłączył powiedzmy dwa STX AP pod oddzielne kanały, czyli 2x250watów to rozumiem, że będzie to głośniej grało niż jeden AP pod jednym kanałem?
hpb-1502 ma 2x175W/4omach a 2x250W ma na 2omach. Przy podlaczeniu jakie sugerujesz nie wycisniesz maksymalnych mozliwosci ze wzmaka. Z drugiej strony ten STX to w zasadzie glosnik 3omowy wiec nie bedzie tak zle.
Więc tak naprawdę jakie rozwiązanie jest najlepsze jeżeli miałbym tego wzmaka. Lepiej podłączyć 2 AP czyli 2x175watów czy 1 AP czyli 500watów. Czy bas nie będzie lepszy z dwóch głośników?
Lepiej będzie podłączyć 2, w przeciwnym razie znów ktoś zaraz powie że AP się sypie jak 500w dostanie i że to wina kiepskiej jakości produkcji u STXa ;]
On ma "tylko" 300w, wzmacniacz nieco ponad 400w przy 4R, więc przy 3R zbliża się do katalogowych 500w, a to prawie 2 x więcej niż głośnik, co przy nieumiejętnym użytkowaniu skończyć się może szybko i efektownie :)
Lepiej pod względem żywotności głośników, ale czy to będzie głośniejsze, czy warto kupować 2 AP czy może kupić jeden głośnik za jakies 350zł? Za tą cenę chyba można Hertz'a kupić...
hertz nie będzie głośniejszy od 2 x ap, zdecydowanie :P
ew jakąś 15' możesz spróbować kupić.
