Jak to połączyć żeby było dobrze.
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp?submitted=true&woofer_qty=2&woofer_imp=4 teraz mam tak jak na rysunku niżej i jeden głośnik wychyla się do przodu drugi do tyłu czemu tak jest,wogule basu nie było.Musiałem zamienić plus na minus w tym co się do tyłu wychylał i jest ok.
Czy jest wszystko dobrze.A i dodam że mam pojedynczą skrzynie bez przedziałek.
