20cm czy 17cm, a może współosiówki??
Gliwice i okolice
Witam. Tak powoli powoli w sutku pojawia się coraz więcej rzeczy typu radio, głośniki..
Te orginalne są do dupy co już napisałem w innym poście. Do hecy zrobiłem mały test.
W domu posiadam 2 kolumienki takie marketowe bym powiedział,: 20 cm noname, jakiś średniak i piezzo, oczywiście bez zwrotnicy. obudowa 9 litrów BR. Charakterystyczna konstrukcja, bo przednia ścianka jest pochylona tak, że głośniki grają "do góry". pewnie częśc osób wie o co chodzi (kiedyś mozna to było kupić u Alpharda i chyba dalej można).
Otóż podpiałem je jako tylne głosniki bezpośrednio pod radio (Tevion 4*35) i zamknałem obie w bagażniku. Efekt mile mnie zaskoczył. Zamiast dziwnego i skopanego basu w bagażniku grało to w miarę znoście. NIestety radio to nie potrafiło wysterować do końca tych 20cm (membrana nie wychylała się zbyt mocno). Mam zamiar i tak kupić coś na tył do auta i chciałem tylko sprawdzić, ile to radio pociągnie I oto moje pytania:
a) kupić 20 cm (nie wysterowuje do końca, ale niższe Fs, niżej z takimi głośnikami zejdę niż z 17 cm), czy 17 cm (lepiej wysterowane kosztem wyższego Fs), czy może od razu współsiowe i nie martwić się wysokimi tonami.
b) dać je bezpośrednio na tylną półkę i do tego potem wysokotonówki, czy może zamknać je w jakieś obudowie (zsamiast stu paru litrów bagażnika w zamkniętej będzie lepszy impuls, lepsza dynamika bez zamulenia basu)
Woofer kiesyś się pojawi na pewno w aucie, ale teraz chciałbym wykorzystac radyjko na maxa a potem dołozyć tylko coś, co pogłębi i doda więcej niższych tonów.
Samochód to stary model Toyoty Starlet a do rozdysponowania na niskotonowce mam jakieś 200zł. Myślałem, ze po tym małym teście wszystko będę wiedział, ale pojawiło się jescze więcej wątpliwości. Sorry że tyle tekstu, ale chciałem opisać problem jak najdokładniej. Jak wy byście to rozwiązali.
Pozdro.
[ Dodano: 2005-11-02, 22:15 ]
zamiast w sutku miało być w autku oczywiście
Ja sobie zamontowalbym w polke 2x20cm
poczekal dokoptowal kasy i kupil do tego wzmacniacz
na radiu tez beda graly tymczasowo
co do polki to wymien ja na taka z mdf'u
to jezeli chodzi o moje zdanie
bo mozesz miec jeszcze jeden wariant
czyli te 17 jak pozniej kupisz suba to je zabudujesz w jakies skrzynki
to znaczy żę WY praktycznie nie wykorzystujecie mocy, jaką dostarcza radio, tylko bierzecie sygnał z LINE OUT i dalej wszystko wzmakiem ciągnięcie??
W ofercie Alpharda jest wzmak 1000W (podobno) w konfiguracji 4/3/2 kanały. To znaczy, żę mogę podpiać 2 głośniki i tubę w konfiguracji 3. Jak tak to by mnie to satysfakcjonowało.
Nazbierać kasy na głośniki - to ile mam mieć tej kasy. Nie mam zamiaru zapłacić za same głośniki do auta 1000zł, bo mnie nie stać i nie jeżdzę aż tyle, żeby tego słuchać ciągle.
[ Dodano: 2005-11-03, 20:39 ]
sorry, źle zrozumiałem. Kasa na wzmacniacz. cofam ostatnie zdanie w poście wyżej.
To jaką firmę wziąc, bo alfred, STX i TONSIL odpadają, a jakiś głosników z bazaru nie chcę bo to dupa i szajs. Tak 200 zł za parę. Nieprzekraczalna suma to 245zł.
Radiem wysterujesz nie za duze glosniki do tego jest potrzebny wzmacniacz i nie zawsze musi byc to boszman :D
...znam lepsze firmy i napewno w dziale CA znajdziesz wiecej info na ten temat :)
budzet masz nie za mocny ale jeszcze da rade :)
kup dobre 16 na przod pod radio ...do bagaznika wsadz wzmacniacz i suba: nie lubie tej firmy ale trudno czyli : Hertza
Wzmacniacz kupisz za 200zł glosnik za 250zł i masz audio!
(ogolnie to robi sie sprzet w aucie za jakies tys zł) nie duzo jak na sprzet ale duzo zeby zrobic.
tak czy inaczej sa w tym dziale posty na kotre znajdziesz wszystkie odpowiedzi
jedno co pewne to w twoim wypadku mozesz zrobic tylko tak :
2+1
to wyjdzie najtaniej ..najlepiej bedzie gralo i jest rozwojowe
okolo 600zł
patrz na allegro tam trafi sie masa tanich fajnych sprzetow
Sorry, że się odezwę, lecz swego czasu użytkowałem tę starszą Starletkę. W desce mają standardowo miejsce na 10[cm]. Ja miałem zamontowane tutaj dość dobre 2way Rainbow`y. Oryginały były fatalne. To było wszystko, takie minimum. Sprzęt, 2x40 wykorzystane, a w całości było 4x40.
Jeśli chodzi o wychylenia membran, to też zależy od tego, czy są dane sygnały w materiale odtwarząnym i dana membrana ma szansę na pewne wychylenia. Jeśli o fs, to warto aby była niższa, bo ten parametr w dużym stopniu warunkuje przenoszenie zespołu od dołu.
4x35, to nie taka mała moc. Jeśli z przodu użyjesz te 10[cm], a z tyu 17(16,5)[cm], co najmniej dobrej jakości, 2way, w obu przypadkach - może być całkiem dobrze. Kwestie marki napędu, czy finansowe uznałem jako drugorzędne. Zależnie od wielu czynników, czy zmiennych różnie można konfigurować i różne zazwyczaj użyskać efekty.
To tylko moje drobne sugestie, jakby wstępnie i podstawowe.
Pozdrawiam, Piotr01
djsmol, a dlaczego nie Tonsil ?? W swoim przedziale cenowym bije na glowe, wszystkie magnaty, boschmanny, jbl, a nawet tansze Hertze (podkreslam, ze w swoim przedziale cenowym, a najdrozsze tonsile kosztuja 350zl). Dla przykladu Tonsile Speed powstaly na bazie glosnikow Velocity (velocity bylo, albo nadal sa produkowane we wrzesni), ktore sa wiele droszcze. Mam tu na mysli oczywiscie zestawy woofer+tweeter, nie mowie o subach.
Kiedyś Umberto zapowiadał, że przedstawi w jakimś poście zestawienie samochodówek Tonsila i Hertza, jako urzytkownik tych dwoch zestawów.
Umberto, daj opinie, jak to wypadło!!!
No właśnie. Z przodu to nie bardzo jest co do rozbudowy. myślałem o zrobieniu otworów na drzwiach, ale na razie się wstrzymam. Sprawdze te rainbowy. A co do Tonsila to już wchodze na ich stronke i zobaczę, co mają do zaoferowania (jakoś zupełnie zapomniałem o tej firmie). Dzięki za sugestie!!
[ Dodano: 2005-11-04, 18:06 ]
Kurczę. Ten zestaw speed 1700 naprawde mi się podoba, ale ta cena!!!! Teraz zadam może głupie pytanie, ale już zastanawiałem się nad tym od dawna. Dlaczego głośniki CA są tak drogie. Za cene tych Speed'ow to mógłbym miec 2 inne większe głośniki STX. Te głośniki CA to mają większy SPL, mniejsza dobroć czy jak?? Za tę cenę to mam np 2*CW1202. POmijam narazie fakt czym to napędzić. POdałem tylko tak tę cenę, bo już raczej do siebie to nigdy nie kupię już niczego z Alpharda (no może kiedyś jkais głośnik z serii SW :)
[ Dodano: 2005-11-04, 18:10 ]
[ Dodano: 2005-11-04, 18:15 ]
sorry, że tyle razy się wysyła, ale net mi kuleje i czasem muszę kilka razy ponawiac wysyłanie i potem takie kiksy wychodzą.
2+1
okolo 600zł
mądre słowa! bierz do serca!
[ Dodano: 2005-11-04, 23:29 ]
acha.. współosiowe z głowy sobie wybij.
na 99% nazbieram na te Speed'y Tonsila, ale nadal nie wiem czym róznią się głosnika CA, od zwykłych i dlaczego są takie drogie. może dlatego, że maja inną membranę, bardziej wytrzymałą na wilgotność itd??
czesto maja zabezbieczany przed wilgocia magnes i membrany odporne na dzialanie warunkow klimatycznych a przynajumniej takich panujacych w samochodzie
