2way CA18RNX i 22TAF-G
Olsztyn
jak w temacie - do zlozenia jest front podlogowy 2way na podanych wyzej glosnikach. problem pojawia sie ze zwrotnica - co wziac z ktorego systemu troelsa, i ostatecznie jaki litraz zrobic, zeby bylo idealnie (jak na 2way)
wszystko docelowo do kina
goraca prosba o pomoc
tak, tylko projekt zwrotki jest pod excela, a jak pisalem mi chodzi o taf-g (ew. jakis zamiennic ale w takiej cenie).
ten tweeter excela kosztuje ponad 400 pln :)
dlaczego? rnx niby bardziej zachwalany.
jezeli chodzi o bas to chyba lepiej daje rade niz rly?
Czyli chcesz wziąć sekcję niskotonową z jednej zwrotki i wysokotonową z innej zwrotki i połączyć to razem? Cóż, masz pewnie bardzo dobre (sam ich niestety nie słyszałem) i drogie głośniki i chcesz tak zaprzepaścić ten projekt? Nie można tak konstruować zwrotnicy bo jest duże prawdopodobieństwo, że przetworniki nie zgrają się ze sobą. Jeśli nie ma do nich gotowej zwrotnicy a Ty nie masz możliwości ich pomierzenia i zaprojektowania zwrotki to zrób do nich obudowę (może być nawet bez wykończenia) i dogadaj się z kimś z forum, kto by się zajął częścią elektroniczną. Na prawdę nie warto robić tego w taki sposób jak planujesz bo efekt może być niezadowalający i głośniki się po prostu zmarnują.
Standardowy błąd - kupić i pytać co można z tego zrobić. Jeśli ma być dobrze to trzeba robić pomiary pod nową zwrotnicę albo sprzedać któryś głośniki dokupić pod gotowy projekt. W projekcie jest RLY a nie RNX.
nigdzie nie napisalem, ze kupilem glosniki :/
caly czas jednak sie zastanawiam, ktory z dostepnych projektow bylby najlepszy
zamiast RLY chcialem wsadzic RNX bo podobno daje sobie lepiej rade.
takze o tak to :)
