3 drogi przypadkowe ale ładne.
zawiercie
Witam. Wydłubałem takie coś w składzie Arn 312-8, MCA 12RC i Vifa PL27TG35. Została mi jeszcze zwrotnica i jak się okazało powtórny zakup Seasów. Te które były w czasie prób ustawienia za pomocą płyty testowej przy którejś ze środkowych częstotliwości puściły dymek. Cóż za głupotę trzeba płacić, byle nie kilkakrotnie bo to już nie głupota tylko coś więcej. Pytanie więc o przyczynę, zanim spalę kolejne 500 zł. Zwrotnica na jakiej to tymczasowo poszło to uniwersalna JAN BO, ale tak to grało przez rok w tymczasowych budach.
Druga sprawa to czy waszym zdaniem warto do czegoś takiego projektować indywidualnie zwrotkę, czy wystarczy pozlepiać istniejące układy pod dany głośnik.
tyle pracy wlozone i sluchasz tego na janbo?
natychmiast zamawiaj drobnice na sprzet pomiarowy!
dopiero opracowanie odpowiedniej zwrotnicy pokaze co te kolumny potrafia
Na drugi raz wrzucaj zdjęcia na jakiś zewnętrzny serwis.
Dobór przetworników był czymś zdeterminowany?
Przyśnił mi się. A poważnie, to jak w tytule" jest przypadkowy" w większości. Zostałem posiadaczem czegoś co ktoś próbował złożyć na ARN 312 i 150 oraz na wspomnianej Vifie . Od czegoś trzeba zacząć więc postanowiłem, że na początek zrobię "coś z niczego". Następne będę zestawiał według innych kryteriów.
To może zwrotnica też Ci się wyśni :glare:
Że też ja na to wcześniej nie wpadłem. Dzięki wielkie.
---------- Post dodany o 20:41 ---------- Poprzedni post o 20:35 ----------
Sam to nie dam rady,za mało wiedzy, za mało czasu aby ją zdobyć. Ale jeśli warto to może Yoshi 80 przyjął by zlecenie.
warto ze wzgledu na:
1 - bezpieczenstwo glosnikow. wiecej juz GDMa nie spalisz
2 - wyciagniesz co sie da z tych glosnikow. moze sie okazac ze zagra duzo lepiej ;)
ale ze wzgledu na rozmiary obudowy i czas yoshiego moze byc ciezko
nie masz nikogo w poblizu?
albo ktoś inny ci zaprojektuje, z tym, że nie trzeba wysyłać całych kolumn, wystarczy zrobić kopię przedniej ściany i na niej projektować zwrotnicę.
no może w offtopic stworzyć topic z prośbą o pomoc oraz w ogłoszeniach "zlecę"
albo poświęć sam 3 miesiące i coś zaprojektujesz :)
Podpuszczacie mnie, ale co tam. Spróbuje spróbować czyli zacznę "studia", jeżeli spasuję to wrócę do szukania. Będzie bolało bo jestem zielony, no może seledynowy.
Prośba o wyjaśnienie kilku kwestii na początek
1- czy Seasy spaliły się z powodu JAN BO ( czyli złego zabezpieczenia)
2- Czy ta konstrukcja ma jakieś szanse bo jak pisałem przetworniki są w zasadzie przypadkowe. Skrzynki są bardzo solidne ( nie ważyłem ich ale ledwo je wniosłem do mieszkania) z uwagi na to że bas jest zamknięty. Tak wychodziło mi w winISD.
objętość ok 90 l, średniego niecałe 5 l. Przód to mdf 80mm, boki 36mm wiórowa, przegrody poziome 40 mm pionowe 20 mm mdf.
3- prośba o jakiś "plan lekcji" i wykaz pomocy naukowych.
dzięki.
dla pewnosci pokaz co pusciles jak sie spalily. ale na 99% spalily sie z powodu zlego filtrowania
tak, ma to sens. glosniki przypadkowe ale dobre. no moze bas troche przeciaga
dzięki.
zapoznaj sie z:
http://audioefm.w.interia.pl/budowa_zw.htm cala strona
http://www.diyaudio.pl/content.php/49-Speaker-Workshop-cz.-I
http://www.diyaudio.pl/content.php/55-Speaker-WorkShop-cz.-II
http://www.diyaudio.pl/content.php/56-Speaker-Workshop-cz.-III
http://www.diyaudio.pl/content.php/57-Speaker-Workshop-cz.-IV
+ wiekszosc z akustyki i wszystko z dzialu zwrotnice
+ inwestycja w JIG oraz przedwzmacniacz oraz mikrofon pomiarowy + anielska cierpliwośc do tego systemu, bo początkujących wkur*** on niezmiernie :) Ale po opanowaniu techniki pseudopomiarowej i posiadaniu umiejętności rozróżniania błędów pomiarowych, leci z górki.
Ale po opanowaniu techniki pseudopomiarowej i posiadaniu umiejętności rozróżniania błędów pomiarowych.
Co trwa 3 do 6 miesięcy :P No i oczywiście kasa. Jeśli to ma być na ten jeden projekt to bez sensu.
6kruk - jesteś z Zawiercia. Do Łodzi to jest jakieś 170km. Możesz albo podrzucić mi jedną kolumnę na pomiary i projekt zwrotki, albo za zwrot kosztów dwóch przejazdów i z powrotem do Ciebie (ok 150zł) plus jakiś dobry alkohol mogę Ci zaprojektować zwrotkę. Ewentualnie możesz też wysłać kurierem, ale to ryzyko. Pisz na PW, może się jakoś dogadamy.
Jeszcze jedna zmiana. Skoro MCA12RC się spaliły, a 15-nastki znalazłem w dobrej cenie to wezmę i je zmienię. Będzie frezowanie na gotowym froncie ale powinno się udać, a 4.5 litra powinno być dla MCA15 RCY idealne. Myślę, że projekt zwrotki powinien być nieco łatwiejszy więc jakby ktoś był chętny pomóc zabrzmieć temu zestawowi lepiej to ja jestem pełen chęci się dogadać.
