Witam forumowiczów.
Zachwyt, jaki mnie ogarnął widząc projekt kolegi o nicku "bingant" "3 drogi dla ubogich", skłonił mnie do zakupu przetworników takich samych jak Jego. Przemawiała cena jak i równość kolorów koszy głośników GDN i GDM. Jako że pomysł i dbałość
o szczegóły jakimi wykazał się "bingant" bardzo mi się spodobały, postanowiłem zbudować kolumny nie wzorując się na jego pomyśle. Moje skrzynki mają kształt lekkiego trapezu obudowa liczona na 32 litry GDN-a
pierwsze wykonanie frontu
kształt kolumny
zastanawia mnie czy komora głośnika GDN i GDWK
musi mieć odpowiedni litraż, czy można ją tylko wytłumić.
po sklejeniu i skręceniu nadszedł czas na szpachlowanie
Skrzynki wykonałem z płyty MDF 19mm.
Góra, dół i środek wykonany z płyty wiórowej 28mm.
Największy problem sprawiło wyszlifowanie nadmiaru szpachli oraz wystających kantów.
Ponieważ front jest wykonany z 19mm-ej płyty, aby go wzmocnić postanowiłem dorobić panel z płyty MDF 22mm z trapezowym kształtem, który będzie przyklejony do frontu.
Pierwsza przymiarka z głośnikami i pogrubionym frontem
Ponieważ kolumny to podłogówki, będą stały na podstawce koloru czarnego(połysk fortepianowy) z kolcami. Panel również będzie pomalowany na ten kolor, a skrzynki oklejone fornirem wiśnia amerykańska lub europejska. Kolumny są jeszcze nie skończone...
Komentarze mile widziane. :grin:
kształt kolumny
