3 drogi stx, projekt obudowy,
Wroclaw
Witam wszystkich. Zamowilem juz wszystko do znanego wszystkim projektu. Na forum i nie tylko jest wiele tych projektow. Chcialem zrobic obudowe z pochylona scianka przednia. Na elce widzialem projekt na usherach ze scianka pochylona o 7 stopni. Wyczytalem jednak ze do takiej obudowy jest specjalnie zaprojektowana zwrotnica. Czy to moglo by pogorszyc brzmienie? Mi chodzi jedynie i wzgledy wizualne. Myslalem o pochylonej sciance przedniej lub tylnej , aby kolumny nie wygladaly jak kloce...
Moze to pytanie bedzie dla wielu glupie, ale nie potrafie obliczyc takiej obudowy. Szukalem w google wzorow na obliczanie objetosci ale nigdzie tego nie widzialem .
o kwestii doboru zwrotnicy do pochylonej kolumny bylo sporo w temacie o mich kolumnach (vify)
jezeli kolumny beda pochylone i beda graly prosto w sluchacza (tak jest w przypadku wysokich foteli lub wysokich sluchaczy) to nic zmieniac nie musisz
jezeli kolumny beda graly w gore a ty bedziesz siedzial nizej to zwrotnice wymagaja korekty
ale wielkiej roznicy w odsluchu bez porownania nie uslyszysz
a to kolega przegapil podstawowke?
przeciez tu masz trapez lub romb x wysokosc
Dzieki Pawel, zaraz poszukam tego tematu zeby dowiedziec sie wiecej. Pomysle jeszcze nad tym ale chyba pozostane przy pochylonej sciance.
Co do podstawowki, to nie przegapilem, jednak bylo to troche temu i poza szkola nigdy to mi nie bylo potrzebne . Czasami sie zapomina.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Graniastosłup - w tekście masz różne wzory - również na objętość. Zakładając, że u Ciebie boki będą w płaszczyznach równoległych względem siebie (a pozostałe ścianki będziesz tylko pochylał przód/tył, góra/dół) to właśnie te boki bierzesz jako podstawy graniastosłupa (tak najprościej bo można to liczyć na różne sposoby). Generalnie jeśli założysz sobie standardową obudowę a później pochylisz jej front lub tył o niewielki kąt, to zmiana objętości będzie na tyle niewielka, że nie wpłynie znacząco na pracę głośnika.
Co do zwrotnicy to może ktoś inny podpowie więcej.
Z moich doświadczeń wynika, że pochylenie kolumny co prawda widać na pomiarach (przy założeniu, że punkt pomiarowy pozostaje niezmienny) ale w odsłuchu już tego raczej nie odnotujesz (oczywiście pod warunkiem, że nie pochylisz kolumn o 30st ;) )
---------- Post dodany o 13:40 ---------- Poprzedni post o 13:36 ----------
eeeeee, zapomnieć podstawowe zasady (dokładnych wzorów już nie wymagam) liczenia powierzchni i objętości standardowych figur i brył to prawie tak, jak zapomnieć tabliczkę mnożenia.
