To mój pierwszy post wiec proszę o wyrozumiałość. Projekt jak w tytule, chciałbym zrobić kolumny podłogowe 3-way na głośnikach Daytona w wersji celulozowej. Nie mam dużego doświadczenia poza całkowitym odnowieniem kolumn SPACE 86 Tonsila - regeneracja głośników, zmiana okablowania, pogrubiona obudowa, wewnętrzne skośne wzmocnienie, wytłumienie, zwrotnica w osobnej komorze. Grają dużo lepiej niż oryginały.
Jeśli chodzi o nowy projekt to kolumny będą grać w pokoju 20m2, aktualnie mam wzmacniacz UNITRA Fonica PW 9013, który przy Space'ach chodzi na 0,5 - 1,5 zakresu głośności (na 10). CD to jakiś SONY.
Oczekuję dobrej stereofonii, przestrzenności, przekaz powinien być energetyczny. Muzyka to w zasadzie cały przekrój: polski rock, klasyka Pink Floyd, Deep Purple, MIke Oldfield a po drugiej stronie Sabaton czy Nigel Kennedy i Vanesa Mae, trochę bluesa.
Budżet na komplet głośników to 1500-1800 zł, oczywiście koszt zwrotnicy dodatkowo.
Obudowy mam już na ukończeniu, ponieważ na samym początku przymierzałem sie do Seas CA22RNY (projekt Hurricane), przygotowałem obudowę o objętości 40L - 5 komór po 8L, wzmocnienia co 14cm, ścianki boczne 32mm klejone z 7 warstw HDF+1 warstwa sklejka 4mm, front i tył 57mm - płyta wiórowa 20mm+10mm MDF+12mm sklejka z hdf+15mm sklejka, klej, wkręty, kołki. Góra i dół 40mm płyta wiórowa i sklejka. Kształt o profilu skrzydła samolotu lub kropli jak kto woli - tylna scianka szczątkowa o szer. wewn. 7 cm, front 23cm, wysokość ok. 100cm. Wygłuszenie wewnatrz mata bitumiczna z folią aluminiową na wszystkich ściankach. Osobne komory dla woofera, średniaka i tweetera. Komora średniotonowego to 6L. Docelowo czarny lakier na fronciei tyle oraz górze, boki fornir dąb (raczej ciemniejszy).
Kilka fotek obudowy:
W miarę czytania forum moje plany troche sie zmieniły ale założenia odnośnie pojemności dla woofera są aktualne, w 40L może dobrze zagrac Peerles HDS205Nomex/ exclusive czy w/w DaYTON rs225p. Ponieważ obudowa będzie referencyjna - ciężka, dobrze tłumiąca drgania, wielowarstwowa, bez równoległych ścianek chciałbym aby zastosowane głośniki dorównały temu poziomowi i dały możliwie najlepszy efekt.
Głośniki następujące (skutecznośc 88-90dB, dobre, wyrównane charakterystyki), w układzie od góry - M/T/W:
RS28F-4, http://www.parts-express.com/dayton-audio-rs28f-4-1-1-8-silk-dome-tweeter--275-140
RS150F-8 http://www.parts-express.com/dayton-audio-rs150p-8-6-reference-paper-woofer-8-ohm--295-363 (lub ewent. RS52)
RS225P-8 http://www.parts-express.com/dayton-audio-rs225p-8-8-reference-paper-woofer-8-ohm--295-367
Poza Daytonami biorę pod uwagę także Peerlesy HDS 152Nomex lub exclusive, HDS205 Nomex/exclusive i Usher 9950-20 (na wzór HDX3 Akustyka) ale mam nadzieję, że jako dużo bardziej doświadczeni podpowiecie mi jaki zestaw byłby najlepszy biorąc pod uwagę wskaźnik jakości do ceny. Możliwa jest także zupełnie inna opcja w założonym budżecie. Docelowo ważne jest także aby wszystkie glośniki można było dobrze zgrać a koszt elementów zwrotnicy nie wyszedł horrendalnie wysoki, przy założeniu dobrych jakościowo komponentów np.Jantzen Cross-cap lub Z-Superior.
Jeśli chodzi o daytony to niewiele było konstrukcji i przejrzałem je wszystkie: kolegi beto, Joshi80, raven1985 - przede wszystkim w wersji alu ale te także są chwalone na forach amerykańskich, np. konstrukcja Jima Holtza FINALIST http://speakerdesignworks.com/Finalists_1.html, konstrukcja The Garnacha http://www.htguide.com/forum/showthread.php?37706-The-Garnacha, Denis Murphy http://www.htguide.com/forum/showthread.php?39159-L26ROY-sub&goto=nextoldest, czy nawet w komentarzach użytkowników w Parts Express.
Gdyby przeszły Daytony to chciałbym się przyłączyc do zamówienia z Parts Express, które jest aktualnie kompletowane w innym poście.
A teraz pytanie:
- czy do glośników 8 ohm M+W może byc 4 ohm tweeter (nie ma 8 ohmowego w ofercie Daytona)?
- co sądzicie o takim zestawieniu głośników?
- czy przy tej skuteczności dobrze zagrają z Unitra (w planach jest takze zmiana na cos lepszego, może jakas lampa)?
A teraz pytanie:
