3-way L22RN4XP, FW146, 9950-20
Koszalin
Cześć,
Te kolumny robię chyba od 2 lat :)
W takiej postaci jak teraz jest to 2 wersja. Pierwsza nieudana wizualnie i niestety nie grająca zbyt dobrze.
Teraz jest to TL wg projektu LuSzTi-ego, który pokazywał w dziale o linii transmisyjnej. Czyli długość tunelu 1,8m początek 2 Sd, koniec 0,8 Sd.
Poległem na zwrotnicy. w teorii wygląda całkiem znośnie.
Zrobiłem pomiary na tej zwrotnicy i niestety nie do końca zgadza się teoria z praktyką w kwestii zgrania fazowego. Zrobię jeszcze raz pomiary na zwrotnicy i wstawię, bo niestety nie zapisałem. Może coś źle mierze więc jak ktoś mógł by mi opisać co i jak najlepiej robić to będę wdzięczny.
No i ta górka pomiędzy 100Hz a 200Hz.
Poniżej kilka fotek i wstępna zwrotnica.
Pytajcie to na wszystko odpowiem.
Hym...
Filtr od dołu na pewno jest skopany a filtr na średniaku od góry ma na za dużą dobroć .
Najwyższe pasmo idzie 10db w górę ? :???:
Tez sie dziwie ale u mnie jaka by nie byla wysokotonowka tak sie zachowuje. Na dniach od pawla zabiore jego system pomiarowy i bede sprawdzal czy bedzie tak samo
Witaj,
Jak się spisuje L22RN4XP w TL?
Testowałeś może linię z dodatkowym wygłuszeniem poza gąbką?
Nie testowalem jeszcze chce dodac wate musze tylko kupic i sprawdze. W porownaniu z br wydaje mi sie lepiej ale tutaj zby osluchany nie jestem wiec moja ocena nie bedzie obiektywna. Pawel S jak w koncu wpadnie posluchac to napewno cos wiecej powie:)
No to nic, tylko kibicować dalej poprawnego ukończenia projektu.
Dobrze, że Pawel S będzie sprawdzał ten projekt, miał konstrukcję 3 Way TL Lusztiego którą obecnie posiadam, więc obiektywnie może się wypowiedzieć, która jak gra :)
A jak masz wylot od frontu czy od gory?
A powiedzcie jak to jest z tl, ze strojeniem aby je obnizyc dluzszy tunel?
Nie są. O ile niskośredniak przy wysokotonówce powinien być możliwie blisko, to woofer już nie.
Teraz wygląda już lepiej ale najpierw doszedł bym do tego co z tymi wysokimi jest :)
Szkoda że dopiero teraz pokazałeś ten projekt , spróbował bym sobie l22 w TL i porównał do BR-u .
Zupełnie wyleciał mi ten projekt LuSzT-iego .
A pytałem się go nawet o strojenie l22 i nic nie przypomniał, że robił linie .
Ja z LuSzTi-m na samym początku projektu rozmawiałem, uczył mnie robić pomiary, dobrać przetworniki itp. Ale było to w BR i wtedy wspominał, że robi z L22 TL, ale nie chciał za wiele powiedzieć na ten temat.
Dopiero po jakimś czasie, pokazał testy TL z wykorzystaniem tego głośnika. Tak się zastanawiam czy nie sprawdzić jak by się zachował ten głośnik w dłuższym tunelu?
Ale wtedy typ mojej kolumny by się musiał zmienić i na pewno by nie była modułowa bo by miała chyba z 1,4m:)
Co do pomiarów cały czas czekam na Pawła i jego system pomiarowy... wykopałem mikrofon na wkładce od monacora i może na nim sprawdzę co wyjdzie i czy będzie taka góra na wysokim.
Porównanie mikrofonów.
lewy to panasonic, prawy to monacor. Czarny to normalnie, czerwony to przeciw faza. W obu przypadkach jak widać podziały wychodzą tak samo natomiast to co się dzieje powyżej 5-7KHz to jakieś jaja:)
A i niskie częstotliwości sprawdzam na farfield i wygładzanie. mic metr od kolumny na wysokości wysokiego. Czy dobrze robię? Jeśli tak to jak mierzyć?
