3-way na sprawdzonym projekcie
Garwolin
Jako ze jestem nowy na forum witam wszystkich :)
Chciał bym zbudować kolumny podłogowe na sprawdzonym projekcie, jakich na forum sporo.
Trochę już czytałem i obejrzałem kilkadziesiąt rożnych pomysłów.
Mimo to nadal mam sporo wątpliwości i chciał bym prosić w czasie budowy o dobre rady ;)
Wybrałem ten projekt:
Przetworniki:
GDN-22-140-8-SCX
GDM-14-150-8-SCX
GDWK-10-200-8-PJ
Wiem zarazem ze kolumny tworzone po raz pierwszy nie będą tak fantastyczne jak te które oglądałem na forum, ale dla mnie ważniejsze jest to iż, czegoś się nauczę i będę miał kolumny które ładnie graja. Bo jak na razie to słucham muzyki na starych box m600 grundig.astanawiam sie czy mogl bym cos zrobic aby nie wyszly z nich kwadraciaki tak jak tu :
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1416396.html
Dobrze sie zastanow, bo jedyny plus budowy tych glosnikow bedzie wieksza ilosc basu. Niestety jakoscia dzwieku projekt STX 3 way ustepuje Grundigom jakie posiadasz. Ja bym wolal odswiezyc Grundigi, poprawic kable, dac lepsze elementy zwrotnicy i na koniec kupic lub dorobic solidny subwoofer.
Za male to pojecie wzgledne. Do czego za male? Jasne, ze nie mozesz wymagac od nich duzego basu, bo po prostu to niemozliwe. Mi sie wydaje, ze dla Ciebie wazniejszy jest wyglad kolumn, a nie brzmienie. Wiec jak chcesz miec wg Ciebie ladne kolumny to sobie zloz STX 3way w jakiejs fikusnej obudowie. Basu bedzie wiecej, a Twoje oko zostanie zaspokojone.
Jak Ci zalezy na jakosci dzwieku, to odpusc sobie budowe STX, bo Grundigi jakie masz potrafia znacznie wiecej. No chyba, ze ich naprawde nie chcesz, to mozesz mi je odsprzedac, za te 50zl ktore dales :)
Szczerze to nie zależy mi na tym zęby basu było więcej z dźwięku tych boxow bylem zadowolony. Nie jestem audiofilem ;)
Problem w tym ze już nie domagają, gra tylko jedna kolumna na dwóch głośnikach. A wiec jak ty byś widział pomysł na reanimacje tych boxow?
na zachete cos co znalazlem o tych glosnikach:
DANE:
kolumny 3 drożne klasy HIFI din 45500
impedancja: 4 Ohm
moc muzyczna: 2 x 75W
moc znamionowa: 2 x 50 W
pasmo przenoszenia: 40 ... 25000 Hz
zakres częstotliwości tonów niskich: 1600 Hz / 4000Hz
wymiary : WYSOKOŚĆ 40,7cm, SZEROKOŚĆ 24cm, GŁĘBOKOŚĆ 18cm
A no to jak nie sa sprawne to inna kwestia. Jesli sa uwalone cewki glosnikow to naprawa nie bedzie tania.
Mozesz tez pomyslec o propozycji Dolphina, Wykonac STX fx-200.
Niestety nie wiem co z nimi jest. Ale w jednym gra tylko niskotonowy i to jak ma ochotę a jak nie ma to strasznie głośno piszczy a średniak i wysoki odmówiły już całkiem posłuszeństwa. Wiec odłączyłem całość od wzmacniacza zęby nie spalić do końca z nadzieja ze uratuje go kiedyś może. A w drugim sprawny jest niskotonowy i średnio... a wysoko... padł
Trzeba było by tam zajrzeć żeby ocenić straty, z tym ze ja średnio ogarniam elektronikę...
---------- Post dodany o 17:46 ---------- Poprzedni post o 17:06 ----------
Co do FX 200 DIY a projektem który sobie wymyśliłem są tylko różnice kosmetyczne. Tzn komora gdna nie jest podzielona wzmocnieniem, rozmiary są zmienione o kilka mm br jest trochę wyżej a wiec co je wyróżnia?
Zapomniałem dodać ze projekt jest autorstwa PawlaS.
http://diyaudio.pl/showthread.php/13243-Kolumny-3-drożne-3-drogi-dla-ubogich
jak chcesz tanie 3 drogi to zrob jak radzi dolphin123
na stronie stxa masz wszystko co ci potrzeba
chodzi o ten projekt z AWXem na gorze a nie PJ
Ok ogarniam a co jeśli do budowy użył bym płyty o grubości 25mm? Mam takiej dużo w domu, czy był by to błąd?
A tak na pograniczu tego tematu. Czy już jest projekt lub bedzie na 3way na AWX, z wysokotonowym AWX, sredniotonowym 15cm i 22cm niskotonowym?
Zdjęcia to chyba sprzed kilku miesięcy więc prace wolno idą
prace z mojej strony sa juz zakonczone
reszta (zwrotnica) to juz nie moja dzialka - nadal czekam
---------- Post dodany o 23:54 ---------- Poprzedni post o 23:10 ----------
a co ci sie w nich nie podoba?
przeciez to ladne kolumny
a cos w stylu sonus lub a'la bingant to juz wyzsza szkola
a co sie stalo z tymi glosnikami?
mechanicznie sa sprawne?
jezeli tak to mozesz mi je wyslac - moze uda sie naprawic
najwazniejsza roznica to wysokotonowy duzo wyzszej klasy i zwrotnica
to one nadaja ostateczne brzmienie kolumnie
zaden problem - tylko przelicz sobie wymiary scianek
Panowie, pewnie namieszam ale pojęcie "tanie 3 drogi" też musi mieć gdzieś granicę. Te STX'y scx grają bardzo słabo i już lepiej zrobić jakiekolwiek 2 drogi w tej cenie bo będą lepsze.
