3-Way podłogowe ok 1500 pln
AccountKiller
Witam.
Zabieram się powoli za pierwsze kolumny DIY.
Założenia: maja grać lepiej, i przynajmniej tak samo głośno jak obecnie posiadane polarisy 300.
Głośniki bedą grały w tri-ampingu aktywnym, więc koszt związany z budową zwrotnic odpada.
Zasilam Panasonic'iem SA-XR700.
Przetworniki jakie wyszukałem:
Może ktoś będzie miała lepsze propozycje. Sugerowałem się współczynnikiem możliwości/cena
niskie:
SS 26W/4535G00 -320pln (cena zachęcająca, ale głośniki chyba niezbyt popularne.. ktoś miał z nimi do czynienia?)
DAYTON AUDIO RS270S-8 10" - 447pln
(jak narazie mój faworyt)
SEAS PRESTIGE H1471 CA22RNY - 400pln
(niewiem czy zagra dość głośno)
średnie:
SS 15M/4624G00 - 220pln
kopułkowy SS D7608/920010 (D75MX-41-08) - 320pln
DAYTON AUDIO RS52AN-8 2" - 234pln
Peerless HDS-180 EXCLUSIVE (P830883) niewiem czy pasuje ze względu na sprawnosć 87dB ?? - 280pln
i pytania, jak sprawdzają się głośniki szerokopasmowe w tej roli?
Co z kopułkami, wygląda że nie są popularne a podobał mi się dzwięk z polarisów
wysokie:
SS D2608/913000 (P810921) - 220pln
Vifa D27TG-35-06 - 120pln
VIFA XT25BG60-04 -140pln
Proszę pomoc w doborze przetworników, jak i wszelkiego typu uwagi:)
Trochę szkoda podpinać kolumny z ambicjami pod amplituner.
Zwłaszcza, że ma tylko 140W poboru prądu...
Amplituner wybrałem świadomie - mam dzięki temu aktywna zwrotnice cyfrową i tri-amping w cenie kabla głośnikowego :) Technologia PCM-to-PWM też jest ciekawa.
Chciałbym mieć Pre amp + 3 koncowki np. NAD, ale niestety nie na mój budżet. Narazie chce się skupić na zmianie kolumn.
Moim zdaniem to nie zagra dobrze... może się mylę ale jak by to było takie proste to by nikt nie bawił się w zwrotki itd skoro wystarczy kupić starego panasonica za 200 zł
Aktywna zwrotnica nie jest lekiem na nic.
Wiecej z nia kłopotu niz pożytku.
Nie mozna użyć korekcji rezonansow np.
I mając i chcąc użyć takiej zwrotnicy trzeba w pełni świadomie dobierać zestaw głośników.
Zreszta poprawne zestrojenie jej zajmuje tyle samo czasu co standardowej pasywnej zwrotnicy.
W przypadku ca jest to bardzo popularne rozwiazanie, ale przeceniana.
Nie jest to niestety lek na całe zło.
Pomijając juz znieksztalcenia jakie wprowadza w dźwięk użyty procesor słabej jakosci.
'ca' - znaczy?
Jednak kość ma coś w sobie skoro tej technologii używają firmy jak Lyngdorf czy NAD. Mi akurat podoba się dźwięk z tego wzmacniacza.
OK Panowie skupmy się na głośnikach :)
Mieliście do czynienia z wymienionymi głośnikami, albo proponujecie inne?
A co do tego panasa :
http://audio.com.pl/testy/panasonic-sa-xr700:15
recka recką ale pomiary pokazują ile to jest warte.
Podłączony tak jak jest w recenzji to się zgodze, szału nie robi. z tri ampingiem na zwrotnicy aktywnej to zupełnie inna bajka.
Proszę na chwilę zapomnieć o wzmacniaczu.
Ważne jest, że mamy do czynienia z cyfrową zwrotnicą aktywna, i trzeba dorobić do tego dobre kolumny.
Idziemy do przodu, pojawiają się pierwsze informacje.
Czyli głośniki z metalowa membrana odpadają, jeżeli jest zwrotnica aktywna? filtry wyższego rzędu nic nie pomogą?
Jeżeli tak, to szukam głośników z innym typem membrany.
Śmiem twierdzić, że w tri apmingu jest jeszcze gorzej - choćby ze względu na to, że zasilacz nie wyrabia już przy 5 kanałach, a ty używasz 6... I to właśnie pomiary wzmacniacza w pełnym pasmie pokazały co on jest warty. Nie byłbym nawet zdziwiony, gdyby te filtry też nie były takie idealne...
Ale do rzeczy:
Jakie masz pojęcie o pomiarach? Mówię ci z góry - nie jesteś w stanie zestroić dobrze ukladu 3- drożnego na ucho. Jeśli nie masz zielonego pojęcia o robieniu choćby podstawowych pomiarów - zacznij się uczyć, albo zapomnij o tym projekcie - zmarnujesz tylko głośniki.
Ja bym zrobił na Twoim miejscu inaczej: Wybrałbym jakiś zestaw 3 drożny na w miarę popularnych głośnikach ( np. Seas, Aurum Cantus, Wavecor), do których ktoś z forum uszył by ci zwrotkę. Na taki zestaw głośniki + zwrotka zamknąłbyś się np w 1700zł, a miałbyś 2 duże zalety:
1. Dobrze zaprojektowany zestaw, przez kogoś, kto ma o tym pojęcie - to że kupisz nawet głośniki o klasę lepsze, nie gwarantuje ci tego, że zagrają lepiej niż zestrojone zwrotnicą pasywną zestawy złożone z gorszych głośników przez kogos, kto się na tym zna.
2. Zasiliłbyś to 2 kanałami twojego amplitunera W TYM MOMENCIE
3. W przyszłości nie byłbys już skazany na ten wynalazek (amplituner)
Tyle ode mnie.
kaka22, dzięki za odpowiedź i sugestie
Gotowy projekt zaoszczędził by mi pewnie dużo czasu ( i pieniędzy ;) ) i zanim rozpocząłem temat na forum przejrzałem chyba wszystko tu na forum, i jak projekt wydawał się ciekawy i w tym przedziale cenowym, to albo przetworniki były trudno dostępne albo basowy był jak na moje za mały - nie chciałbym żeby kolumny grały basem 'ze skrzyni'. Jeżeli masz jakiś gotowy projekt na oku to prosiłbym o podesłanie linka.
tzn?
Jeżeli bede robił kolumny od podstaw, to nie bede stroił na słuch :) jig+mikro oczywiście podstawa
Własnie o to chodzi żeby zasilać najlepiej 6-cioma końcówkami, wzmacniacze na technologii equibit maja to do siebie, że grają dużo lepiej wtedy. Co do sekcji zasilania to sie zgodze, zrobili bardzo oszczędnie :)
Różnica miedzy graniu na 1 końcówce, a w bi ampingu jest bez problemu zauważalna, a miedzy 1 końcówka( lub nawet sześcioma ale zasilane 1 kablem ) a tri amp + zwr. aktywna jest kolosalna.
Swoją drogą ciekawe jak były podłączone głośniki w czasie testu na audio.com.pl, bo wzmacniacz ( i jego poprzednik sa-xr55) cieszy się bardzo dobra opinia za oceanem.
Co do samej technologii to nie można powiedzieć ze jest zła, no chyba ze tact millenium, czy nad m2 są dla kogos slabe.
Poczekaj, poczekaj kolego... TacTa Millenium nie słyszalem, za to z NADem M2 miałem parę razy do czynienia. Nie bierz tego jako złośliwości z mojej strony, ale muszę Ci to jakos wytłumaczyć: Nie porównuj popierdółka za, który nawet nie jest "tylko" wzmacniaczem, ale amplitunerem AV z 6 kanałami i HDMI na pokładzie za parę zł do NADa M2, który gra tak, że szczęka opada i kosztuje 26 000zł; który ma "tylko" 2 kanały, nie ma zwrotnic i całej obsługi HDMI.
I nie mówię teraz o cenie, bo niejednokrotnie słuchałem ten wzmacniacz i powiem ci, że wzmacniacze zintegrowane (nie amplitunery AV) z przedziału 8 - 10k zł dosłownie miesza z błotem.
To, że ktos tam sobie w Technicsie, yy przepraszam, w Panasonicu obrał jakąś technologię, to nie znaczy, że ta technologia działa tak samo w każdym przypadku i daje takie same efekty.
Porównanie wzmacniaczy, jakie przytoczyłeś, to tak jak bys powiedział, że można porównać VW Golfa do Bentleya, bo oba mają wtrysk bezpośredni...
A do opinii z za oceanu też trzeba podchodzić z dystansem. Niektórzy tam mówią, że McDonald's jest zdrowy...
Tak jak mówiłem, nie bierz tego do siebie ;)
spoko, nie biore:) tylko szkoda że znowu zbaczamy z tematu...
ok, czyli wszystko co ma hdmi, lub wiecej niz 2 kanaly jest od razu skreslone:)
Nie porownuje mojego ampa ze sprzetem 100 razy drozszym bo niema sensu, pisze tylko ze to jest ta sama technologia PCM-PWM od equibit, a potem texas instruments - bez konwersji na sygnal analogowy i wzmak jest wart swojej (niskiej) ceny, a ze ma 6 kanalow to zaleta w konfiguracji w jakiej u mnie dziala, a nie wada jak probujesz to przedstawic.
Nie twierdze ze jest lepszy od rasowych wzmacniaczy stereo, ale ze jest dla mnie lepszy w tym przedziale cenowym.
panasonic niema wbudowanej zwrotnicy.
jako zwrotnicy uzywam pluginow vst, np link dalej sygnal idzie po 'znienawidzonym' :) HDMI w trybie bit-perfect do osobnych kanalow w panasie.
A dajcie człowiekowi spokój. Pytał się o głośniki, a wy nie na temat. Ma 6kanałów które może wykorzystać do aktywnego napędzenia kolumn, to ma. Może i prądowo nie dadzą rady, ale do cichego słuchania będzie na pewno ok. Poza tym nie jest powiedziane, bo przecież 4z6kanałów będą napędzać tylko średnie i wysokie.
Może sobie do tego zasymulować dowolną zwrotkę, 4 rzędu do tych metalowych też, zakazu nie ma. Ja bym tylko na wszelki wypadek zabezpieczył wysokotonówkę.
Jeśli kupi zacny zestaw głośników, to jeśli wszystko inne zawiedzie to zrobi do tego pasywkę. Nic na tym nie tracąc.
To kto się wypowie o propozycji głośników?
Na dol wez sobie co Ci sie podoba
Srodek: SB15
Gora HDS Tweeter albo SB29RDC
Nic lepszego w tej cenie nie zlozysz.
Wielkie dzięki za odpowiedzi na temat i propozycje :D
Nie tylko do cichego bedzie ok ;)
Dokładnie, pasywna zawsze moge dorobic (ale watpie zeby byla potrzeba).
Wysokotonowki nie zabezpieczam bo niema 'piku' przy wlaczaniu wzmacniacza, a w windowsie wszystko musi przejsc przez filtry zanim trafi do hdmi, takze niema problemu.
Srodek: SB15
czyli SB15NRXC30-4 i D2608/913000 (P810921) ?
Moze papierowe lub polipropylenowe Seasy Prestige.
rozumiem ze chodzi o bas - C22RNY ?
