Zgodnie z sugestią Admina wyciskam wodę z poprzedniego wątku i podaje same konkrety do konstrukcji.
Głośniki:
- 2xUsher 8935a1,
- SB 12MNRX25-4,
- Dayton RS28AS-4 by Usher
Front, wytłumienie, schemat zwrotnicy:
Graty do zwrotnicy:
Kondensatory:
5,17 uF - 4,7 + 0,47 uF Mundorf Evo Oil
47 uf na Ĺredniaku - Mant MKP
68 uF na basie - Mant MKP albo Jantzen Cross Cap,
4,7 uF - Mant MKP albo Jantzen CP
47 uF w puĹapce na basie - MDL
330 uF - MDL
560 uF - MDL
Rezystory:
9R1 - Superes 10 W
2R7 - Superes 10 W
2R2 - oba 5W ceramik
1R5 - oba 5W ceramik
Cewki:
000-5173 Cewka ind. 6,800mH +/-3% 0,290Ω dr.1,40mm Fe 0,325kg.
Ĺr.55 dĹ.46mm P-Core Inductor Fe proszkowy(szpulowy) szt.
51,38 63,20 0,673
000-5518 Cewka ind. 13,000mH +/-3% 2,35Ω dr.0,50mm Fe 0,061kg.
Ĺr.24 dĹ.38mm P-Core Inductor Fe proszkowy(szpulowy) szt.
13,46 16,56 0,108
000-0918 Cewka ind. 0,050mH +/-1% 0,124Ω dr.0,80mm Ĺr.23 dĹ.8mm
Air Core Inductor Air Core szt. 7,48 9,20 0,016
000-0945 Cewka ind. 6,000mH +/-3% 2,720Ω dr.0,70mm Ĺr.45
dĹ.30mm Air Core Inductor Air Core szt. 23,56 28,98 0,21
000-0961 Cewka ind. 0,550mH +/-3% 0,360Ω dr.1,00mm Ĺr.39
dĹ.20mm Air Core Inductor Air Core szt. 12,7 15,62 0,111
000-1570 Cewka ind. 0,680mH +/-3% 0,30Ω dr.1,20mm Ĺr.48 dĹ.20mm
Air Core Inductor Air Core szt. 31,47 38,71 0,197
Ja ostatecznie zmieniłem opornik na wysokim na 2R4.
Pozostałe graty:
BR - 68x220,
Kable wedle uznania.
Obudowa: Wysokość 1100, szerokość 200 mm, pojemność wooferów netto 42l, średniaka 3l bardzo mocno tłumiona wełną i luźnym filcem, odchylenie 3,5 stopnia (68 mm dla wysokości 1100 mm).
Rozłożenie elementów jak na rysunku poniżej.
Obudowa celowo tak nisko strojona, by przed Fs głośnika nie było górki od pracy BR.
Rozmieszczenie wieńców i wzmocnień wewnętrznych:
Dokładne rozmieszczenie uzależnione jest od grubości górnej ścianki i mdf, z którego zrobione są przegrody. Dla górnej ścianki 22 mm, mdf 16 na przegrody przedstawia się to tak:
1. Pierwsza przegroda częściowo pełna (wieniec) ok 180 mm od góry (wymiar mierzony wewnątrz) - będzie trzeba podszlifować krawędź górną przegrody w miejscu otworu na wysokotonówkę.
2. ścianka tylna komory średniaka - 135 mm,
3. Wieniec identyczny jak pierwszy
4. Przegroda w kształcie H - 200 mm wysokości,
5. Ramka (wieniec poziomy) dokładnie w środku pomiędzy wooferami,
6. Przegroda H - 200 mm,
7. Ramka (wieniec)
8. Przegroda pionowa w kształcie "U".
Brzmienie: potężnie z niskim zejściem, kopem na basie. Góra rozdzielcza i nie za ostra - super scena budowana w tym paśmie. Średnica - delikatnie wycofane dolne pasmo przy cichym słuchaniu. Poza tym bardzo równo grająca konstrukcja, która co ważne, nie gubi się jak się naprawdę dowali czadu z watami. Obecnie osiągnięty wysoki stan zadowolenia.
Polecam do kopiowania tym, którzy posiadają Ushera 8935A1 (New)
Głośniki:
- 2xUsher 8935a1,
- SB 12MNRX25-4,
Graty do zwrotnicy:
Kondensatory:
330 uF - MDL
560 uF - MDL
Rezystory:
9R1 - Superes 10 W
2R7 - Superes 10 W
Cewki:
51,38 63,20 0,673
13,46 16,56 0,108
Pozostałe graty:
BR - 68x220,
7. Ramka (wieniec)
