3WAY STX + ceramik
Reanimacja odtwarzacza i potrzebuję laser MN66271 do CDX-480 YAMAHY.
Gdzieś wyczytałem, że ten może być jego zamiennikiem.
Pytanie brzmi: bawić się samemu, czy do serwisu?
Pierwsze rozmieszczenie elementów zwrotnicy - zamówienie już w drodze...
Prośba o przysługę i przysłowiowy "rzut okiem" bieglejszych w tej materii, sprawdzenie oraz wytykanie błędów.
mój schemat
moje PCB - wymiary 15 x 20 cm
plik PCB EXPRESS do pobrania tutaj
Schemat źródłowy w pierwszym poście.
1. Cewki nie są ustawione jeszcze tak jak powinny.
2. Rozmieszczenie wejść/wyjść dość przypadkowe.
Za wszelkie konstruktywne uwagi i pomoc będę wdzięczny.
Tymczasem dobranoc bom lekko zmęczony...
Nie robiłem z byt wiele pcb może pod zwrotnice ale raczej się nie robi ścieżek tylko przerwy między polami. Sory ale jak widzę co się dzieje z projektowaniem pod tak proste sprawy to przestaje się śmiać ze stwierdzenia : dzisiejsze społeczeństwo bez komputera palcem do du** nie trafi
I tak się to robi (nawet śrubokrętem) ale w mojej niedoświadczonej ocenie na tym etapie jest mi prościej pozostawić to póki co ze ścieżkami, m. in. było szybciej.
Prosiłem o konstruktywne komentarze, wiec cześć wypowiedzi o palcach mogłeś pozostawić dla siebie.
Ja polecam Ci gotowe płytki z polinku:
Dzięki ale zamówienie z Polinka już w moim mieście, a na dodatek mam zbędny laminat i wewnętrzną potrzebę coś z nim zrobić.
Chyba wolałbym na pająka na deseczce pkt w pkt to zrobić
W każdym razie nie fochaj się tylko skladaj to, bo ten ceramik mnie ciekawi, masz może możliwość zrobienia porównania do innych głośników zamiast tego ceramika
A jakaś konstruktywna ocena poprawności połączeń na PCB względem schematów? W tym zakresie prosiłem o pomoc.
Dzisiaj siadam dalej do tego i będę je poszerzał , takie były najszersze w programie i dlatego póki co tak zostawiłem. Chciałbym dzisiaj wieczorem mieć już to zweryfikowane przy Waszej pomocy i móc przygotować płytki, w weekend kolejny etap prac ;).
A jak z poprawnością przeniesienia schematu na płytkę? Pierwszy raz w życiu to robiłem...
Jak będzie tak daleko pomyślimy o porównaniu. Osobiście miałem tylko sc20, pjotke stxa i trochę budżetowych Czechów, no i missiony jescze. Teraz od dłuższego czasu mam monitory alesisa ale się zobaczy...
Nie "focham" jeno fachowej porady poszukuje [emoji3]
Zrób pkt w pkt będzie najlepiej połączone i zrobione, tak będziesz tracił czas na program a już byś słuchał. To ma działać a nie wyglądać, chyba że zostawisz ja na wierzchu żeby można było oglądać
Ty znów swoje ;)
Ma działać i mam mieć satysfakcję, wiec będzie na płytce. Głośników i tak nie mam u siebie, jadę do nich na weekend dopiero.
Połączenia masz dobrze, ale także uważam że taka płytka jest bez sensu i wcale nie będzie łatwiejsze. Będzie działać, ale do fachowej roboty to będzie daleko ;)
Połączenie punkt w punkt ma szereg korzyści:
- nie dorzucasz dodatkowego połączenia lutowanego (jedno zamiast dwóch)
- sygnał nie idzie przez warstwę miedzi na laminacie tylko bezpośrednio z nóżki elementu do nóżki elementu
- nie ciągniesz jakichś długich ścieżek,
- ja dodatkowo skręcam nóżki elementów ze sobą i dopiero lutuję - najpewniejsze połączenie.
No i wykonują zwrotkę w ten sposób masz ją w godzinę bez trawienia czy tam skrobania :)
Ja zwykle rozbijam zwrotnice trójdrożne na dwie części - niskotonową i średnio-wysokotonową i łącze je z terminalem oddzielnymi parami przewodów. Dzięki takiemu zabiegowi zwykle daje się ułożyć zwrotkę średnio-wysokotonową z centralnym punktem masy, co bardzo fajnie później się podłącza.
Z tym rozbiciem na dwie sekcje też się zastanawiałem ale było już na tyle późno, że odpuściłem. Wieczorem usiądę jeszcze do zwrotnicy i zobaczę jak to wyjdzie.
Nie licząc dodatkowej pracy i zakładając, że ścieżki są wystarczająco szerokie to jaka rzeczowa argumentacja przemawia przeciwko PCB?
Widziałeś zalety pkt w pkt wyżej, to pomyśl. Pcb nie będzie dużo gorsze, a tak to masz wyżej napisane
