3way stx gdn22-140-8scx + gdm14-150-8scx + gdwk10-200-8pj
kalisz
Witam, zamierzam zbudować takie kolumienki na zwrotnicy Irka. Z tego co wyczytałem zalecany litraż dla głośnika GDN to ok 30l, z moich obliczeń wychodzi mi niestety ok 35l netto :( nie chciał bym ujmować z wysokości całej budy proszę o rady, ewentualnie małe poprawki jeżeli chodzi o wymiary płyt.
Aktualnie projekt stanął na tym :
Uploaded with ImageShack.us
Całość będzie zbudowana z płyt wiórowych 22mm , niestety ciężko o MDF w moim mieście :(
Primo-te 35 litrów wcale błędem w sztuce nie będą, nie ma czegoś takiego jak jeden słuszny litraż dla głośnika. Jeżeli jednak chcesz zjechać do tych 30 litrów to napchaj wzmocnień, wyjdzie to tylko na plus konstrukcji :)
Chłopaki Witam serdecznie na forum, jak zauważyliście to mój pierwszy post, ale zdążyłem się wcześniej troszkę naczytać i zmagazynować choć podstawową wiedzę ;)
slipknot1989 pamiętasz może czy ten projekt był dla płyt grubości 22mm ?
30L to max dla tego głośnika we frontach,jedynie w subie widzę go w większym litrażu. Testowałem go w closed i w br,zdecydowanie w closed grał szybciej,bardziej dynamicznie i nie mulił jak w br (ale większość głośników tak ma). Osobiście proponuję max 30L jeśli to ma być br.
różnica w cenie nie jest chyba zbyt duża, więc zainwestuje w 22mm, poza tym planuje fronty z 2 może 3 płyt żeby ładnie pościnać na styl Avalonów :)
Cały czas czekam aż Pawel S wejdzie w temacik i pokaże nam projekt :)
ten projekt wklejalem dziesiatki jak nie setki razy
http://www.stx.pl/index.php/product/show/id/149
http://www.stx.pl/index.php/product/show/id/135
http://www.stx.pl/index.php/product/show/id/97
http://pawel.lutuje.se/3_drogi_STX.exe
http://pawel.lutuje.se/zwrotnica_3_drogi_STX_SCX.exe
http://pawel.lutuje.se/3dstxscx-pelne wymiary frontu.PDF
tunel b-r "fi68-160" z polinka w ktorym 2cm wyprofilowano na goraco jak front
i z tego co widze to chyba nawet masz go u siebie
jak chcesz zastosowac plyty 22mm to bardzo latwo przeliczyc wymiary poszczegolnych plyt
tylko nie zapomnij ze klej tez ma swoja grubosc!
Pawel S dzięki wielkie, rzeczywiście miałem te pliki. Panowie czy płyta wiórowa 18 na pewno wystarczy ? Obawiam się że będzie wpadała w dziwne drgania
duzo lepszy efekt uzyskasz przez zastosowanie wiekszej ilosci wzmocnien niz przy grubszej plycie
ewentualnie jak masz kase to mozesz uzyc mat bitumicznych
czy wzmocnienia zrobić na zasadzie tego wzmocnienia które jest na projekcie w komorze basowej ? czy to które jest + 2 dodatkowe będzie ok ?
tak, jezeli takie zrobisz to bedzie mega sztywno ;)
ewentualnie dla swietego spokoju przyklej jeszcze listewki na sciankach np w X
Rozumiem ;) wychodzi na to ze jeszcze dziś zamówie płyty w castoramie, wydaje mi się że w moim metrażu w tym przedziale cenowym nie złoże nic lepszego (pokój ok 28m2)
glosnik wysokotonowy to najwaznejszy glosnik w kolumnie
odtwarza on najszersze pasmo i to wlasnie on nadaje klasy zestawowi
dlatego lepiej dolozyc do lepszego tweetera kosztem woofera niz odwrotnie
no ale FX-200 to drozszy glosnik (140zl wiecej) i bardziej skomplikowana zwrotnica (kolejne 100zl wiecej)
