[2.5-drożne] 4x Tonsil GDN 13/40/10 16ohm + Audax TM025C1
Pawel S.
Administrator
Członek ekipy
Koszalin/Warszawa
Po wielu, wielu latach od zakupu głośników, w końcu udalo sie skonczyc te kolumny ;)
Na allegro pojawily sie wyprzedaze po ktoryms upadku tonsila
tak wiec kupilem 8szt GDN 13/40/10 16ohm po 20zl/szt
jako ze tanio to pomyslalem zeby zaszalec z konstrukcja i dac 4szt na kolumne :D
kolejna wariacja to 2 komory na woofery o roznej pojemnosci o roznym strojeniu.
gorne 2szt siedza w 12 litrach i b-r dostrojony ostatecznie na 54Hz
dolne 2szt to 24 litry i b-r strojony na 40Hz
w zalozeniu myslalem, ze glosniki ladnie sie uzupelnia i bedzie niski bas + dobry kop
osobno kazda sekcja gra bardzo dobrze
razem graja mniej przyjemnie :/ wysoki, dudniacy bas sie spotegowal niestety :(
tak wiec na przyszlosc - NIE ROBIC 2 ROZNYCH POJEMNOSCI NA 2,5 DROGI! :D
Tweeter to AUDAX TM025C1, czyli dobrze nam znany popularny "mission" ;)
glosnik wklejony we front z STX
Zwrotnicy nie wklejam, poniewaz i tak glosniki nie sa dostepne, wiec nikt z tego nie skorzysta
ale robione w jeden dzien, wiec nie jest idealna ;P
no i ograniczalem sie do cewek ktore mialem na stanie (0,5drogi)
ale calosc gra lekko konturowo, z duza ilosci basu, ale nie jakos super niskiego
obecny wlasciciel przesiadl sie z monitorow magnat i jest zadowolony ;)
kolumna posiada terminal podwojny i osobne zwrotnice. wiec jak wieczorami jest za duzo basu, to mozna podlaczyc tylko gorna sekcje i sluchac 2 drog ;)
obudowa to 16mm MDF + fornir modyfikowany, ktory tez lata temu byl na promocji na allegro po 17-19zl/arkusz :D
Ciekawa i bardzo ładna konstrukcja.
Obudowa składana na 45°?
w jaki sposób dokładnie mocowałeś missiona do frontu STXa? Masz zdjęcie?
Tu się nie zgodzę.
Ująłeś to zbyt ogólnie .
Jeśli masz 2.5 droga ale każdy woofer jest inny to lepiej zrobić osobne komory.
W sytuacji jak mamy wszystkie głośniki identyczne to sens robienia kilku komór znika.
A jak mierzyłeś i co wyszło?
Może bramka zbyt krótka i nie widać co się dzieje po podłączeniu wszystkiego razem?
Są konstrukcje 2,5way z jednym wooferem w zamkniętej a drugim w BR i fajnie to brzmi.
Można w przyszłości zrobić takie kolumny na STX :)
tak, obudowa frezowana na 45 stopni.
szybko i przyjemnie sie to sklada :D
mission jest zwyczajnie przyklejony ;)
no tak, wtedy jest to konieczne :D
ale czy wtedy to sie nie nazywa 2,75? (gdzies juz to bylo na forum)
samych wooferow po dostrojeniu juz nie zapisywalem
mierzylem na zewnatrz z 2m
jakbym mial wiecej czasu to bym to dopracowal
ale w pare dni musialem je skonczyc bo znalazl sie kupiec :D
Mocno odfiltrowałeś to 0.5 .
Próbowałeś zestroić tą mniejszą komorę nisko lub zatkać rurkę ?
mialem cewki zdemontowane od zestawu sub-sat wiec je uzylem ;)
tak duzej bym nie kupowal :D
strojenie obnizylem maksymalnie jak sie dalo. rurka jest juz prawie przy glosnikach :D
zatkanie powodowalo mniej dudnienia, ale tez mniejszy efekt "wow" ;)
