Można podłączyć pod zasilacz końcówki mocy ,a napięcie reguluje się odpowiednią wartością rezystorów na płytce filtra, jak byś chciał wiedzieć jakie powinny być to podaj napięcie zasilacza końca mocy.
Już w porządku, nie bierzcie mnie za nieudacznika. Podłączyłem wszystko dobrze, ale kabel sygnałowy z filtra do wzmacniacza suba był uszkodzony. Temat do zamknięcia, w sumie najbardziej przydała mi się odpowiedź kamil 4779.
Wcześniej pracował ze wzmacniaczem Technics-a podłączony wejściem wysokopoziomowym jako zestaw kolumn B. Teraz pracuje jako typowy subwoofer podłączony do dedykowanego wyjścia amplitunera KD Yamaha i przesyłany jest do niego sygnał niskopoziomowy. Sprawuje się znakomicie a wszystkie regulatory działają poprawnie. Nie zauważyłem żadnej różnicy między nisko i wysokopoziomowym podawaniem na niego sygnału. W Technics-ie było fajnie, ponieważ zestawy A i B są łączone równolegle i za pomocą wyłącznika B mogłem po prostu wyłączyć suba. Sprawdź u siebie jak są łączone zestawy głośnikowe przez wzmacniacz - o ile w ogóle są wyjścia na dwie pary kolumn. A zasadniczo nie ma co kombinować, tylko podłącz filtr równolegle do obu zestawów. No i oczywiście koniecznie zachowaj polaryzację obu kanałów stereo na drodze wzmacniacz filtr, czyli plusy do plusów a minusy do minusów. Musi działać i jak wszystko jest dobrze podłączone to robi to tak jak należy. A w KD z sygnałem niskopoziomowym to bajka: jeden kabelek i po sprawie.
Mam A-140 w zmacniaczu do suba, kumpel ma ten sam w swoim i dziłają oba znakomicie. Brak jakchkolwiek problemów przy regulacji pokrętłami, Filtr łatwy do tuningu ze względu na wielkość płytki. Ja obniżyłem najniższe odcięcie z zakresu 50-150 do 30-150 poprzez zmianę dwóch kondensatorów.
