Aiwa NSX S212 - problem z odczytem płyt audio
Bydgoszcz
Witam, mam taki "sprzęt" Aiwa NSX S212 która ma problem z odczytem płyt. Laser jaki tam jest to KSS-213F, czyściłem go itd i nic, znalazłem że koszt takiego jest mały więc kupiłem go i wymieniłem. Zdjąłem zworkę. Włączam sprzęt i płyta się wsuwa i próbuje odczytać ale nic. Kręci ja i nagle zmienia na inna a tam poprzednia jeszcze nie zdążyła zatrzymać się (dziwne), przesunąłem ręcznie mechanizm lasera do góry (w stronę zewnętrzną płyty) i płytę odczytał, więc zmieniłem na kolejną płytę i gdy laser przesuwa się niżej (do wewnętrznej strony płyty) zamyka się laser po sekundzie przesuwa się lekko do góry (otwiera się ta zasuwka chroniąca laser przed kurzem) i znowu to samo czyli płyty nie czyta. W czym problem? Pozdrawiam
